Molle Prisma 4wd o Delta 4wd
Cerco a un prezzo ragionevole/umano molle anteriori e posteriori o di una Prisma 4wd o di una Delta 4wd. Oppure se mi consigliate cosa installare di molle non originali ma con cartteristiche simili alle originali di quel tipo. Grazie.
robydelta62
Re: Molle Prisma 4wd o Delta 4wd
Ciao Roberto, se le molle le devi montare su una GT io ti consiglio di non montare quelle di una 4WD, contrariamente a quello che si può pensare la vettura non sarebbe bassa anzi si alzerebbe di più di quello che è normalmente, per il semplice motivo che le molle sono calcolate su una vettura di 12 quintali, mentre la GT arriva a 10, ho fatto io la prova con le molle di una integrale 8 valvole ed era penosa anche la guida, le molle sue originali non riesci più a trovarle ?
Volevo montare quelle molle, in quanto ho il nulla Osta Lancia per i cerchi da 15', con pneumatici 195/50 r15 82V. Per evitare che tocchino dietro nel parafango posteriore. Mi è stato consigliato da una officina specializzata in assetti e rigenera ammortizzatori. Ogni idea caro Delta HPE è valida se c' è una alternativa.
robydelta62
Molto difficile reperire le molle della GT le avevo cercate anche io ma inutilmente...
Io le molle le cambiai più di 10 anni fa e ancora si trovavano, capisco che adesso sia un po difficile, feci anch'io mettere a libretto dei pneumatici alternativi ed erano i 185/60 14, posso dirti che questi pneumatici erano i suoi, oltre a non dover modificare niente, era migliorata tantissimo la frenata e la tenuta di strada molto ma molto buona, oltre a essere una vettura divertente da guidare era diventata molto sicura. Per quanto riguarda le molle del 4wd non volevo scoraggiarti ho solo raccontato la mia esperienza, può darsi che con le molle di questa vettura che è un po più leggera del 8 valvole integrale, ti trovi meglio di quanto mi sia trovato io.
A me come pneumatici alternativi hanno dato nel nulla osta questa misura; 195/50 r 15 82V. I cerchi li ho devo trovare gomme a prezzo ragionevole. Quella misura da 14', non mi è mai stata concessa anche se era fra le misure richieste nella domanda del nulla osta.
robydelta62
Anche io ho fatto omologare le 185/60/14 le 165 eran veramente ridicole sulla GT
Io ancora oggi non ho capito come fare per tale omologazione...
...ma al momento è l'ultimo dei miei pensieri, a breve fa un'anno che la GT è chiusa in garage...
Il problema e' solo avere il nullaosta con la misura riportata,una volta che hai quello basta prenotare la visita in motorizzazione(Io feci fare tutto dal mio centro collaudi per mancanza di tempo)mi han fatto salire sul ponte e sterzare da entrambe le parti.
Mi dettero subito l'ok.
Essendo entrata in vigore da poco una nuova legge sulle omologazioni pneumatici, qualcuno ci ha capito qualcosa di più? L' unica cosa che ho capito è che non serve più il nulla osta della casa costruttrice. Io ho il nulla osta per la mia GT per questa misura di pneumatici 195/50 r15 82V, oltre alla sua normale 165/65 r14 79T, veramente ridicola per le prestazioni dell' auto.
robydelta62
