Pagina 1 di 2
Temperatura acqua
Inviato: 03 set 2015, 11:42
da ascanio
Buongiorno a tutti,
ho il problema della temperatura dell'acqua che sale nel traffico, in autostrada e strade urbane funziona tutto normale.
Sa dirmi qualcuno cosa potrei guardare? Grazie a tutti e buona giornata.
Antonio
Re: Temperatura acqua
Inviato: 03 set 2015, 12:20
da Stroker
Probabilmente è il termostato che non apre bene. Le elettroventole funzionano?
Inviato: 03 set 2015, 13:54
da Giorgio
Come ti hanno già detto controlla il termostato,di solito si blocca aperto,cosi in autostrada non raggiunge la temperatura, ma se si blocca semi aperto, o addirittura chiuso,in città porta la temperatura oltre i 90 gradi.Controlla anche le velocità delle ventole
Inviato: 03 set 2015, 15:02
da ascanio
La ventola gira, la cosa strana e che si spegne anche se la temperatura arriva i 110°.
Ho notato che spegnendo il motore la ventola partiva e dopo ca. 1 minuto si spegneva anche a temperatura elevata.
Inviato: 03 set 2015, 15:39
da Giorgio
Ma quando ti hanno tolto il radiatore,hanno fatto lo spurgo dell'aria?
Inviato: 03 set 2015, 17:20
da ascanio
Intendi il radiatore del condizionatore? quello dell'acqua non credo lo abbiano smontato.
Inviato: 03 set 2015, 17:31
da Giorgio
controlla nella fattura se ti han fatto pagare il liquido
Inviato: 03 set 2015, 17:38
da ascanio
Niente liquido, solo l'acqua per i tergicristalli.
Inviato: 03 set 2015, 19:43
da Pietroth
Può darsi che mi sbaglio........... ma a me viene da pensare alla pompa dell'acqua 8-)
a meno che non vi sia un'interruzione o restringimento nelle tubazioni del circuito/radiatore oppure
degli sbuffi di liquido a serbatoio aperto e motore in funzione o addirittura presenza di olio nel serbatoio,
allora è tutta un'altra storia :(
ma il termostato da quello che descrivi tenderei ad escludero.
Inviato: 03 set 2015, 20:20
da ascanio
Ciao Pietro,
livello olio normale, nessuna presenza olio nel serbatoio del liquido e neanche sbuffi di liquido a serbatoio aperto e motore in funzione.
Il liquido ha anche il suo normale livello. La temperatura sale dopo un circa 5 minuti di stop and go.
Il termostao è stato sostituito da 1-2 anni.
Grazie per il tuo interesse.
Antonio
