Cia ragazzi dove posso trovare la fascia dell'aria sotto parabrezza interno dove praticamente esce l'aria per sbrinare il parabrezza..
Si riesce a trovare nuovo?
Il mio si e tutto rotto.
Vi ringrazio anticipatamente
Fascia aria interna sotto parabrezza
Re: Fascia aria interna sotto parabrezza
Non so gli altri ma io non ho capito troppo bene, cos'è una conduttura in plastica ? Per Delta o Dedra ?
Ciao Lybraio, di che auto stiamo parlando??
Se è la famosa mostrina da dove esce l'aria del parabrezza ti dico che facendo un giro in questo forum e nel fiat eper mi risulta che si, esiste il ricambio nuovo.
E' contrassegnato con il codice 176488680 e a quanto pare si usa anche per alfa 155 e le dedra post '94. Li chiedono 55€.
Se è una dedra pre '94 o una delta 2 sull'eper non c'è il pezzo di ricambio ma credo sia lo stesso per i modelli sopra.
Ora, per sentito dire, per rimuoverla ci vuole molto tempo e pazienza perché è incollata con mastice allo scheletro della plancia che col tempo il tutto diventa molto saldo.
Almeno non sei solo, ce ne sono a migliaia con quel problema...
Ciao!
PS. Chiedo conferma su quello che ho detto da più esperti!
Ciao!
- Contatta:
Confermo. Per smontare quel pannellino di plastica occorre smontare l´intero cruscotto.
E un lavoraccio e se non hai un po di manualita e preferibile lasciare perdere
Simoniracing83 - Moderatore
Lancia. Uno stile di vita!
Non e possibile accedere dal parabrezza?sicome devo cambiarlo il parabrezza si potrebbe accedere da sopra?
- Contatta:
No perchè il pannellino è fissato sotto al cruscotto e quindi non si smonta senza aver smontato il cruscotto.
E' per questo che tutti ce lo teniamo cosi come è
