Pagina 1 di 2
Sostituzione pomello cambio
Inviato: 10 ago 2015, 15:24
da attilio_58
Vorrei sostituire il pomello della leva cambio un po' usurato. Chiedo qualche suggerimento agli amici del forum. Grazie.
Re: Sostituzione pomello cambio
Inviato: 10 ago 2015, 16:03
da kisso
Per lo smontaggio basta tirare verso l'alto con forza.
Inviato: 10 ago 2015, 18:23
da attilio_58
Grazie per il suggerimento. Ovviamente, viene via soltanto il pomello senza l'anello della retromarcia, vero? Così posso applicare un qualunque pomello che vada a pressione?
Inviato: 11 ago 2015, 09:14
da kisso
Viene via il pomello ed è poi possibile sfilare la siringa della retromarcia.
Per esperienza ti dico che ho avuto notevoli difficoltà ad adattare pomelli di altre auto e/o tuning vari, infatti alla fine ne ho dovuto prendere uno in demolizione, sempre Lybra.
Inviato: 11 ago 2015, 20:35
da capitan biturbo
Io con 20 € ho fatto rivestire in pelle dal tappezziere quello vecchio. Risultato eccellente.(tu)
Inviato: 11 ago 2015, 21:17
da warner
Idem,rivestito il suo.(tu)
Re: Sostituzione pomello cambio - pomello universale
Inviato: 24 gen 2016, 16:24
da domy3295
Buona domenica, vorrei sapere se qualcuno di voi ha avuto lo stesso mio problema.
In poche parole vorrei montare un cambio universale come quello in foto negli allegati, ma vedo che il foro è troppo stretto per fare entrare la parte bianca dell'asta del cambio. Qualcuno mi può aiutare? Bisogna modificare l'asta originale? (Il cambio in foto è specifico per i cambi con l'innesto della retromarcia a siringa).
Inviato: 24 gen 2016, 18:43
da warner
Devi eliminare la boccola in plastica bianca prima di inserire il nuovo pomello,se ti fa dannare a venire via tagliala in meta' con un seghetto in modo che si apra e perda la forza,dovrebbe uscire semplicemente tirando verso l'alto a volte ci mettono un po' di loctite pero' che non agevola.
Inviato: 24 gen 2016, 19:28
da domy3295
Ma nella boccola in plastica bianca non c'è il meccanismo o una molla che permette di inserire la retromarcia?
Non credo che la leva che solleviamo per la retro entri nel foro del pomello nuovo.
A meno che il meccanismo non rimanga da fuori.
Inviato: 24 gen 2016, 23:07
da warner
Nella boccola non c'e' nulla essa e' cava sotto e fa da battuta di arresto per la siringa della retromarcia,devi infatti procurarti per la sostituzione un pomello predisposto per retro a siringa,ossia cavo nella parte inferiore
