Avaria Motore e il turbo non attacca
Buongiorno a tutti, ieri mentre ero in autostrada a 180kmh si è staccato il turbo causando una perdita di potenza nell'auto. Subito mi si è accesa la spia avaria motore. Ho provato a spegnere e riaccendere l'auto ma nulla la spia rimane accesa e il turbo attacca e stata di continuo. Cosa può essere?
Re: Avaria Motore e il turbo non attacca
Di quale motorizzazione stiamo parlando ?
Pietro (Pietroth)
2.0 benzina
Prima cosa devi controllare visivamente il comportamento dell'asticina che comanda la geometria variabile se resta ferma o funziona ascatti quando acceleri in special modo quando senti che parte la turbina.
Fatto questo controllo e se l'asticina funziona correttamente (si muove normalmente e senza scatti repentini) allora devi controllare il sensore di sovralimentazione che si trova sul collettore di aspirazione, se anche questo è OK allora devi controllare l'integrità dei tubicini che dall'overboost vanno all'elettrovalvola e l'integrità dei tubi di aspirazione
Pietro (Pietroth)
Ciao, dove trovo l'antico a di cui parli?
A quale componente ti riferisci?
Pietro (Pietroth)
Scusami volevo dire l'asticina..... Auto correttore maledetto!!
È sulla turbina.
Pietro (Pietroth)
C'è praticamente devo smontare tutto il muso
Non devi smontarla la turbina, devi solo guardare se e come si muove l'asticina.
Pietro (Pietroth)
