Raffreddamento
Gamma WW Registry
spike.1971
Raffreddamento
Messaggio da leggere da spike.1971 »
Buonasera a tutti i lettori del forum.
La mia Gamma è finalmente pronta per lasciare l'officina: motore a punto, freni, cuffie e ruote nuovi e tutto quello che ci puo essere...
A questo punto, mentre parlo al telefono con il meccanico, cede un manicotto..
Mi ha spiegato (per ordinarlo) che si tratta di quello che va dalla pompa dell acqua fino al barilotto. E' un tubo tutto curve e lungo....
Sapete di cosa parla e al limite un numero identificativo per ordinarlo???
La via piu breve sarebbe quella di... lunedì (il meccanico è chiuso il sabato) andare a vederla e capire cosa sia.....
MA chi CE la FA??????? :) mi sento il cuore in gola.... ho voglia solo di mettere benzina!!!!! :)
ma tanto lo so che potete capirmi...
Vediamo se qualcuno di buon cuore sa aiutarmi...
Vasco
Berlina serie 2 2.500 ie argento ZLA830AB400001126
spike.1971
Re: Raffreddamento
Stamattina sono stato a vedere la piccola, ed ho fatto una foto
per meglio spiegare il mio problema...
Se qualcuno sa indicarmi dove reperire il ricambio, perchè sto
brancolando nel buio.....
Vasco
manicotto pompa.jpg (241.78 KiB) Visto 586 volte
walter1
Re: Raffreddamento
Messaggio da leggere da walter1 »
Sembra una modifica. Il manicotto montato sulla valvola termostatica della pompa dell'acqua è collegato alla parte bassa del radiatore. Fai qualche altra foto della parte superiore così sarà più facile capire. Dopo tutti i lavori che hai fatto era d'obbligo cambiare TUTTE le tubazioni acqua e benzina. Saluti
spike.1971
Re: Raffreddamento
Walter, buongiorno :)
Le tubazioni sono state tutte cambiate eccezion fatta per quel tubo specifico.....
in effetti anche alla MARA di milano mi hanno parlato di una modifica, perchè quel tubo dalla pompa acqua, va al radiatore...
non so che dirti...
oggi faccio piu foto, anche dal basso.
Vasco
spike.1971
Re: Raffreddamento
Oggi pomeriggio l'ho smontato e non è cosi "astruso" come pensavo
ho fatto anche un po di foto per far vedere dove si trova con precisione e dove si connette
questo manicotto.
Dubito che sia una modifica..
Allego le foto.
Vasco
ingresso manicotto sulla pompa.jpg (231.91 KiB) Visto 586 volte
posizione manicotto.jpg (236.46 KiB) Visto 586 volte
tubo superiore.jpg (226.73 KiB) Visto 587 volte
walter1
Re: Raffreddamento
Sembra essere il manicotto che va dalla pompa dell'acqua alla tubazione di raffreddamento del collettore. Abbiamo quindi appurato che non è il manicotto collegato alla valvola termostatica. C'è qualcosa che non quadra sulla tubazione del collettore. Spike fai qualche foto della parte superiore dove è collegato quel tubo.
spike.1971
Re: Raffreddamento
Ok Walter, ecco altre 2 foto, la prima è la parte superiore dove si vede la tubazione del raffreddamento collettore e la
seconda mostra l'attacco alla pompa dell acqua.
Spero cosi di essere piu chiaro :)
Vasco
manicotto attacco pompa.jpg (247.1 KiB) Visto 586 volte
superiore manicotto.jpg (221.2 KiB) Visto 586 volte
walter1
Re: Raffreddamento
Pare che non sia nessuna modifica l'aggancio di quel tubo dalla pompa dell'acqua. Sono molto informato sui motori gamma con alimentazione a carburatore e su quelle ad iniezione, come la tua, non ho tanta esperienza, comunque dalle foto sembra solo il tubo dilatato per il calore. Se non riesci a trovare il ricambio puoi utilizzare del tubo siliconico con interposta molla per evitare che si schiacci nelle curve, Domani guardo sul manuale d'officina il giro d'acqua per il raffreddamento, scannerizzo e ti posto. Saluti
spike.1971
Re: Raffreddamento
Sarebbe Fantastico Walter,
Per i Manicotti,sembra che il Gamma Consortium ne faccia di nuovi, in silicone.
Ma penso che l'accesso ai ricambi sia riservato ai membri...
Il tubo siliconico di cui parli è quello prodotto da Gates???
Vasco
walter1
Re: Raffreddamento
Si, i tubi al silicone di cui parlo sono della Gates. Puoi usare comunque i normali telati in neoprene. Saluti
Torna a “Gamma”
