benzindruck
benzindruck
hallo
ich bin auf der suche nach dem relais für die benzinpumpe.
wer kann weiterhelfen.
schaltpläne sind nicht meine stärke !
am besten mit foto vom einbauort.
gruss
vom
gruss
vom
Re: benzindruck
Wichtig zu wissen - welche Motorisierung?
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Re: benzindruck
hallo rolf
es ist für den arese v6 motor.
hat der die schaltung, dass beim startvorgang die pumpe 3 sec läuft?
welches relais schaltet das ?
die startschwäche muss am benzindruck liegen.
gruss vom
ps. ich finde den fehler ! hab zwar schon lösungsansätze und info,s , werde aber erst berichten, wenns
für alle interessant ist.
gruss vom
Re: benzindruck
Schwarzer Kasten hinter der Batterie - mittleres Relais neben dem Befestigungsblech auf der Seite zum Radhaus hin. Wenn das Relais schlecht rausgeht, erst mal das gleichartige Relais dehinter herausziehen, dann kann man das Benzinpumpenrelais besser anpacken.
Relaistyp Bosch 0 332 014 140 (12V 30A)
Bei mangelhaftem Benzindruck - kann man relativ leicht mit einen Manometer und ein paar Schlauchstücken messen - gibt es aber auch noch andere Verdächtige:
- Benzin-Vorlagedruckregler: die Dose mit Schläuchen hinter der Zündspule
- Benzinfilter
Gruss und viel Erfolg
Rolf
- Benzinfilter
Rolf
Re: benzindruck
hallo rolf
bei mir sind aber nur 2 relais an dieser stelle. laut deinem post sollten da aber 3 relais sitzen.
schaun mer mal in kürze was da los ist.
danke für deinen tipp. druckdose ist schon gewechselt. benzinfilter neu. pumpe ebenfalls.
Re: benzindruck
Nein, es sind nur zwei Relais, aber das eine eben ziemlich in der Mitte der Reihe.
Das kannst Du übrigens gegen das Relais daneben theoretisch probeweise austauschen. Das beide Relais defekt sind ist kaum zu erwarten, wenn sich dann was ändert liegst Du mit deiner Annahme richtig. Allerdings ist das zweite, hinten sitzende Relais für die Motronik, also Vorsicht. Eventuell ginge dann gar nichts mehr richtig, aber dann wüsstest Du auch Bescheid.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Re: benzindruck
hallo rolf
für einen kurzen moment, ca 2 km , hatte ich die hoffnung das problem gelöst zu haben.
wir haben ein rückschlagventil im vorlauf montiert. daraufhing sprang der motor auch wunderbar an.
das wars aber auch schon. auch ein zweites baugleiches teil hat nach kurzer laufzeit den motor absterben lassen.
dann ging nichts mehr. also wieder auf normal zurückgerüstet.
wird wohl doch eine neue benzindruckdose herhalten müssen. gibts zum annehmbaren preis bei amazon.
bosch 0280160235.
schaden kanns auf keinen fall !
bosch 0280160235.
- 20150728_095909 (small).jpg (142.29 KiB) Viewed 552 times
Re: benzindruck
hallo
wir haben einige dinge erneuert. benzindruckregler und einen neuen benzinfilter.
ergebnis war nur kurzzeitig besser. jetzt springt er auch im kalten zustand schlecht an.
bleibt nur noch die neue benzinpumpe als letzter verdächtiger übrig.
schaun mer mal.
als trost bleibt mir die funktionierende klima !
gruss vom
schaun mer mal.
gruss vom
Re: benzindruck
Hallo Mikele,
irgendwie ist mir der Thread aus dem Blickfeld geraten. Sorry! Schau mal in Deine PN.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
Re: benzindruck
hallo
ich habe mit einem kumpel heute wieder versucht das benzindruck problem zu lösen.
wir haben festgestellt, dass beim einschalten der zündung die pumpe nicht anläuft.
von meinen anderen autos mit einspritzanlage bin ich das aber gewöhnt.
liegt hier der fehler ??
gibt es ausser dem normalen relais vorne fahrerseite
noch eines. wir haben es vorne rechts beim scheinwerfer klacken gehört.
