Come da titolo: Succede che, sulla Musa di una mia amica, accellerando il compressore si spegne.
C'è abbastanza gas nell'impianto (è stato riempito e ricontrollato), ma dopo poco che l'auto è in movimento non arriva piú aria fredda nell'abitacolo.
La macchina è stata portata in officina (un'officina generica gestita da dei ragazzi che normalmente sono piuttosto competenti), ma alla mia amica è stato detto che il problema non è identificabile e che deve chiedere in una Concessionaria Lancia se si tratta di un difetto noto.
Conoscendo la competenza dei Concessionari Lancia in Germania, le ho promesso di informarmi presso di Voi, sicuro che saprete consigliarmi al meglio, e Vi ringrazio in anticipo per le risposte.
Schöne Grüße aus Schwetzingen
						Problemi al compressore aria condizionata su Musa 1,9 Platino del 2005
Re: Problemi al compressore aria condizionata su Musa 1,9 Platino del 2005
Inizia a chiedere quanto gas hanno messo, se è troppo il compressore stacca..
Dubito anche io che la ricarica sia stata eseguita correttamente.Ma il problema era presente o si e' presentato dopo la carica clima?
Chiedo scusa per il ritardo nella risposta...
Il problema rea presente anche prima della ricarica e comunque a quanto sostiene l'officina è stato pochissimo il gas aggiunto, visto che ne mancava solo un mnimo.
Resta quindi irrisolto il problema del compressore...
Saluti da Bassano del Grappa
Questo (CLICCA!) sembra essere lo stesso problema, prego il Moderatore di unire i due topics, grazie.
