Flusso aria ventola
Flusso aria ventola
In questo pomeriggio super afoso improvvisamente non mi vanno più le prime tre velocità della manopola della ventola! Soffia solo la 4! capitato a qualcuno di voi e come risolto ?
andri25883
Re: Flusso aria ventola
dai qualche cazzotto alla plancia...
andri25883
potrebbe essere un falso contatto. il pugno sulla plancia dovrebbe risolvere...
sono appena tornato da un viaggetto di 40 km e all improvviso aria condizionata ha smesso di uscire e si è' accesa spia gialla e messaggio far controllare motore! eppure 5 mila km fa ho fatto tagliando con regolazione sedi valvole ! lunedì la riporto .....
Per la velocita' ventola la causa e' la resistenza della stessa in genere,cmq prima verifica in diagnosi cosa ha memorizzato.
Indagando sul web parlano della resistenza "fusa" come detto da warner, per quanto riguarda spia e aria condizionata come detto da warner ci vuol diagnosi perché tale spia può voler dire mille cose e non proprio il motore che ha problemi.....intanto ieri la musa andava fluida e bene, comunque al tagliando fatto 5mila km fa non han cambiato le candele che andrebbero sostituire dopo 40mila, loro han detto ancora buone.
40.000km io le cambierei visto che vai a GPL.
La scorsa settimana mi e' capitato con una Panda GPL in diagnosi mi dava miscela magra,cambiate le candele tutto risolto.
andri25883
a proposito di candele, una curiosità. sulla musa che ora guida mio cugino, in 7 anni mi sembra che non sono mai state cambiate le candelette. è possibile che siano ancora ok? non si è mai accesa la spia di avaria candelette sul display. so bene che sui diesel, hanno una funzione diversa dalle candele montate sui motori benzina, ma possono influire in negativo su qualcosa di specifico? grazie...
Lunedì mattina aspettano la musa in officina, chiederò assolutamente cambio candele, poi vi farò sapere.....
