bocchette aerazione
bocchette aerazione
Salve, viste le temperature di questi giorni penso che tutti noi siamo piu' attenti al funzionamento del nostro climatizzatore, e a tal riguardo premetto che il mio ha sempre funzionato molto bene, pero' oggi ho constatato che dalla bocchetta centrale destra esce aria un po' meno fredda di quella sinistra e di quelle laterali, non so se sia normale oppure e' un primo sintomo di qualche anomalia.
Attendo notizie da chi ha avuto esperienze in merito e sempre grazie a tutti.
Re: bocchette aerazione
Il sintomo e' il solito degli attuatori,prova a spostare le due temperature del bi-zona prima su LO poi sul max,in qualche caso ha risolto.
warner Scritto:
Ciao Warner, ho provato a fare come hai detto tu ma niente da fare, ho anche cambiato il filtro abitacolo , e' aumentata la portata d'aria esterna ma l'aria da quella bocchetta esce aria nettsmente piu' calda, che dici puo' dipendere dal gas?
Ciao,
a me faceva così perchè c'era poco gas.
Una volta riempito l'impianto è tornato tutto ok.
ciao potrebbe anche essere il sensore che si trova nella plancia ,
dovresti fare una diagnosi al clima se ce qualcosa che non va te lo dovrebbe dire sicuramente............
Ciao, ma si puo' verificare la quantita' di gas nel circuito prima di spendere per una ricarica e non avere la certezza che sia quello il problema?
Sai qui mi hanno detto che la ricarica del gas me la fanno ma se poi non cambia nulla e' a mio rischio.
Quanto gas ci va esattamente nell'impianto della lybra?
dino 56 Scritto:
> Ciao,
A me è successo lo stesso e una volta effettuata la ricarica è tornato tutto a posto. Se ho capito bene nessuno effettua un "rabbocco" di gas. Si svuota l'impianto facendo il vuoto. Il gas estratto è misurabile negli appositi contenitori graduati. Il pieno carico della Lybra è di 130g di olio e 700g di gas. Ma quando si fa il vuoto non tutto l'olio viene estratto. Diciamo che in ricarica si inseriscono circa 30g di olio e circa 650g di gas. Comunque se ti affidi ad un professionista lui sa bene cosa fare. Ti consiglio di fare inserire un "tracciante" in fase di ricarica. Dopo una decina di giorni tornare in verifica e con apposita lampada verificano eventuali perdite dell'impianto.
> Ciao,
Un controllo puo' essere svolto semplicemente collegando la stazione di carica,essa rileva immediatamente sia l'alta che la bassa pressione.
E' molto che non fai una ricarica?
warner Scritto:
La lybra l'ho presa a giugno 2012, mai fatto una ricarica.
la cosa che mi lascia perplesso e' che da tu tte le altre bocchette l'aria esce bella fredda compresa quella posteriore, e solo quella centrale destra manda aria piu' calda mentre se lascio il ricircolo attivato esce fredda anche dalla bocchetta destra.
Beh una ricarica dopo 3 anni non ci starebbe male,anche perché non sai chi l'aveva prima se lo ha mai fatto,io credo che al 90% tu abbia poco gas nell'impianto.
