avviamento mancato
avviamento mancato
Salve a tutti,
La mia thesis negli ultimi mesi e stata oggetto di un grosso problema di avviamento.. e già avvenuto tre volte in un mese..
Quando superò una percorrenza di oltre l'ora e mezza. .al successivo riavvio non parte più. . Fino a quando non è sufficientemente raffreddata. Ovvero dopo circa due ore..
Durante il riavvio si sente che gira tutto bene..motore ..motorino.. batteria. Ma non parte. .il meccanico lancia di cui mi fido molto dice che fino a che non gliela porto con il problema non può essere sicuro della diagnosi...
Probabile problema al body computer o a qualche altra centralina.. o cablaggio.. si ipotizza pure un mancato link del lancia code della chiave....
A qualcuno è successo?
Grazie a tutti..
Grazie a tutti..
Re: avviamento mancato
cambia il sensore di giri e fase, è un problema conosciuto....
riavvia senza aspettare diagnosi, prova(:P)
Grazie a tutti.. il riavvio senza aspettare diagnosi... l'ho fatto ma niente..
c'è qualcosa che si deve raffreddare...
Grazie.. non mi era capitato di trovarlo sul forum... ma perché è noto che si surriscaldamento questo sensore? E poi una volta freddo riparte? Sai mica dirmi dove si trovi...
Sensore giri albero motore, sotto il motorino d'avviamento.
Sostituiscilo senza esitare.
Costo basso, risultato immediato.
Io l'ho sostituito a circa 200.000 km con il tuo stesso sintomo. Ora ne ho 327.000.
Michele De Angelis
2.4 jtd 150cv 2004
2.4 jtd 150cv 2004
Scusa ma quando provi il riavvio, il motorino gira o NON da segni di vita? Io ho questo problema, a volte, su viaggi lunghi, se mi fermo e spengo la macchina, al riavvio giro la chiave ma il motorino NON entra in funzione. Ho sostituito il motorino un anno fa ma sono punto e a capo, mi sa che non era lui. Qualcuno ha suggerimenti?
controlla valvole swirl se e un motore 20 valvole
