Hallo allemaal.
Ik heb een lancia Thesis 2.4jtd
Vanmorgent wou ik hem starten en gebeurde er dingen als volgt:
Ik start en ik hoorde dat de batterij aan de platte kant was precies...
Door dat de starter wat trager rondging als anders.
Ik zet het contact uit en terug aan om nogmaals te proberen...
Maar dan doet ie niets meer.
Alles werkt echt alles van de wagen. maar starter gaat niet rond. ik hoor al de relais tikken, maar starter krijgt geen stroom.
Ik krijg een melding van de gloeibougies.
Ik kan hem op contact zetten en alles, maar als ik sleutel omdraai klikt ie maar start niet. het dash blijft ook mooi brnaden dus niet dat ie alle stroom weg trektt fzo..
ik zal hie rook al een vidieo van maken.
Heb batterij reeds opgeladen zelfs al een andere geprobeerd... helaas.
Weten jullie wat dit kan zijn??
Wil de Diva snel terug rijdend voor mijn werk..
Iemand er een ervaring mee?
Update 1 : koplampen blijven gewoon branden. en andere accu hielp ook niet. bleef hetzelfde
Update 2: wat me ook al opvalt is al ik hem in D zet of R dan kun je hem gewoon verder rollen???? is dat normaal dan???
dus contact staat uiteraard aan.
ik zal andere batterij eens insteken om te zien als dat werk maar dat is maar een batterij van een clio.
Update 3: heb net iets geprobeerd...
op de starter staan 3 punten aangesloten. 2 dikke en 1 kleine.
Als ik op een van de dikke en 1 kleine extern stroom aansluit gaat de starter rond , na enkele malen te proberen schiet hij eindelijk de motor aan.
Maar dus nogaltijd niet via contact.
Update 4: starter doet het dus wel, maar krijgt precies geen signaal als ik wil starten?
is hier een neutral safety switch of dergelijke of iets anders dat dat signaal zou kunnen tegenhouden..???
Raar dat het zo plots is....
Update 5: evt iemand voor mij een handboek per digitaal??
thesis start niet
Re: thesis start niet
als je een kapotte accu oplaadt geeft ie toch te weinig spanning
was die vervangende accu wel goed en met het benodigde vermogen? Anders werkt het nog niet...
succes Gr Hugo
succes Gr Hugo
Wat gebeurd er als je je verlichting aanzet en dan start ? ... doven je koplampen dan bijna volledig of blijven ze 'gewoon' branden ??
In het laatste geval is wrs je startmotor zelf kapot ... of is er een sterk gecorrodeerde verbinding in het circuit naar je startmotor ...
wel in het italiaans... 4 manuals...
Gergely
goh dat word wat moeilijk weet iemand mss wat et nu kan zijn wrm die niet wil starten wie contact?
opgelost.
Motor kreeg te weinig massa.
Dus Koen_ had gelijk
-D
Fijn dat de bron is gevonden (tu)
