Debimetro
k coupè turbo 16
Debimetro
Ciao a tutti !!!!
Cortesemente mi sapete dire se quando si cambia il debimetro bisogna anche far resettare qualcosa?
Ho cambiato debimetro e ne ho messo uno nuovo di concorrenza e fa fatica a partire. Eppure è il ricambio giusto.
La mia è una turbo 16 V del 1997. ( Mi da anche avaria impianto controllo motore ).
Appena parte poi sembra aspiri troppa aria e tende a morire se accelero,dopo 3.4 minuti tutto ok......
Come mai secondo voi??
Grazie!!!!
Grazie!!!!
Re: Debimetro
Non c'è da resettare nulla. Di concorenza acquistato a che prezzo? Questo è uno di quei componenti che avrei preso della Bosch come è quello originale, chiaramente non acquistato in Lancia ma tramite un venditore after market, mi pare che stia tra i 350 e 400 € a seconda del venditore.
k coupè turbo 16
Re: Debimetro
Ciao !!
Grazie per la risposta!!
Il debimetro non so di che marca sia ma è specifico per il mio modello di k.
L'ho pagato 100 euro su ebay e mi è arrivato da un ricambista del Lazio.
Il mattino ci mette almeno 3-4 minuti a partire poi dopo parte e gira male per altri 3.4 minuti .
Dopo un minutino di percorso stradale tutto perfetto.
La macchina va come deve andare e non ha problemi ma mi segnala Avaria impianto controllo motore.
Se faccio per farla partire quando è calda parte al primo colpo ma mi da sempre avaria impianto controllo motore.
Non so più cosa fare. Ho anche cambiato il sensore di giri.
Re: Debimetro
Fossi in te proverei ad eseguire una diagnosi in Lancia per sapere quale errore c'è, senza dire che hai sostituito il debimetro, poi vedrai il dafarsi.
Re: Debimetro
Io lo comprai in Inghilterra sui 60 euro tanto per provare ( tu lo hai comprato a Civitavecchia? è lo stesso tipo), dopo montato andava benissimo, il giorno dopo la macchina non partiva e la scritta avaria impianto controllo motore era fissa, rimesso il vecchio tutto ok, ora è uno strano fermacarte...
Il vecchio è guasto?, hai provato a pulirlo come spiega il filmato che ho pubblicato?
k coupè turbo 16
Re: Debimetro
Ciao Steve!! Grazie!! Il debimetro nuovo ha il filamento interno,spezzato.....quindi inutilizzabile... Quello nuovo l'ho dato indietro. Uno usato che avevo comprato da un signore che l'aveva usato pochissimo sulla sua k turbo 16 ,l'ho rimontato ( è identico a quello arrivatomi da Civitavecchia) e la k parte dopo una decina d'avviamenti. Appena posso la porto dal mekk per la diagnosi.... Accendo,gira male,poi appena parte una specie di valvola o relè,mi compare la scritta avaria!!! Che casino!!!!
Re: Debimetro
Quello usato è Bosch?
k coupè turbo 16
Re: Debimetro
Ciao! No è identico a quello nuovo arrivatomi e rispedito indietro!! La cosa strana è che una volta che parte ,puzza di benzina in maniera pazzesca,poi passano due,tre minuti e la macchina va veramente come deve senza alcun problema!!! Praticamente solo quando è fredda stenta a partire per poi girare benissimo pochi minuti dopo!!!
Re: Debimetro
Vedi se riesci a recuperare un originale (Bosch), sulla baia mi pare ce ne sia qualcuno a prezzi abbordabilissimi, verifica il codice che c'è impresso sul tuo e ricerca lo stesso. Per risolvere il mio multiproblema 33 cercherò di procurarmi un debimetro originale (Bosch) usato, se poi permane passerò ad altro. Anche nel mio caso il problema è al momento dell'accensione e dei 20-30 secondi successivi poi più nulla.
k coupè turbo 16
Re: Debimetro
Va benissimo ! Ci proverò!! Grazie mille!!!!
