ABS, ESP, ASR, Hill Holder defekt - was tun?
Musa Fan
Unread post by Musa Fan »
Hallo Zusammen,
Bei unserem zweiten Musa 1.4 16 V Oro DFN /2008 gibt es Probleme -
manchmal sofort nach dem Starten oder auch mal während der Fahrt leuchtet auf, dass ABS, ESR, ESP, Hill Holder defekt sind (und sie sind in dieser Zeit wirklich weg)... Manchmal kommt diese Fehlermeldung gar nicht und alles funktioniert einwandfrei...
Hat jemand von Euch schon mal das Problem gehabt? Falls ja, wie gelöst?
Wir haben unseren ersten Musa bereits verkauft, da wir uns keine dauerhaften Reparaturen (ist nur mehr im Notlauf gelaufen) haben mehr leisten können und wegen Nachwuchs ein verlässlicheres Auto gebraucht haben. Wäre echt schade, wenn wir auch den zweiten Musa aufgeben müssten... ((
(Dort, wo wir wohnen, gibt es leider keine "vernünftige" Lancia / Fiat Werkstätte... Letztes Service in einer namhaften Werkstatt in Salzburg Stadt hat uns knappe 700 Euro und die kaputt gemachten hinteren Bremsen gekostet, deswegen fahren wir lieber nicht mehr hin)
Vielen Dank im Voraus und sonnige Grüße aus dem Salzburger Land!
Musa Fan Family
Re: ABS, ESP, ASR, Hill Holder defekt - was tun?
Unread post by mikele »
behandele mal den zentralstecker fürs abs stg mit kontakspray.
ausserdem kontrolliere deine masseverbindungen. besonders das hauptmassekabel
motor- getriebe- karosse. vorher aber die batterie abklemmen.
gruss
arhoening
Contact:
Unread post by arhoening »
Richtig, Hauptmassekabel prüfen. AM besten von der Karosse schrauben, alles reinigen und wieder montieren. Das Ganze gut mit Kontaktspray benetzen, auch die gereinigten Flächen. Oder aber die Batterie mal prüfen lassen. Wenn das System in die Untrespannung rutscht - speziell beim Starten - dann kann das sein. Dann verliert auch das Connect manche Einstellung.
FIAT Prof. Scudo SX L2H1 2.0 MJet 145 hp
Return to “D25 Musa”
