Bin mit meinen neuen Reifen mittlerweile wirklich am Ende meiner Geduld - nicht nur dass die Dinger bei knapp 130 zum Dröhnen neigen (Primacy 3 225 45 17 - klingt wie ein Sattelzug kurz bevor man überholt) - ich war schon 2 mal wuchten aber irgendwie gehen die Vibrationen nicht weg. Extrem starke Vibrationen hatte ich bereits vorher mit den Winterreifen - nach 5 Wintern darf das ja auch so sein. Könnte ich da was kaputt gemacht haben ?
Blöderweise habe ich die Dinger von meinem Autohändler gekauft - dieser kauft die Reifen bei einem Reifenhändler und lässt dort wuchten.
Der Werkstattmeister meint das sei nicht so schlimm und vermutet eine defekte Antriebswelle da es beim Beschleunigen noch stärker zu spüren ist dass da was nicht ganz ok ist.
Da Lenkrad ist absolut ruhig  - also keine Flattern links rechts - ich vermute daher nicht perfekten Rundlauf bzw. über den Umfang ungleiche Steifigkeit des Reifens.
Den Rundlauf hat bisher keiner gemessen - keine Messuhr vorhanden. Auf der Wuchtmaschine kann man sowas mit freiem Auge nicht wirklich beurteilen.
Ich habe nun eine paar Werkstätten in Österreich ausfindig gemacht welche eine geniale Maschine besitzen - durchwegs VW AUDI PORSCHE Händler und auch TESLA in Wels hat angeblich eine.
LINK -> HUNTER ROAD FORCE TOUCH GSP9700  - Besorge mir morgen einen Termin.
Wenn man es mit der nicht hinkriegt dann sind Felgen oder Reifen  schuld.
Wenns aber nicht Reifen / Felgen sind - was könnte es sonst sein ?
Hat von Euchs schon jemand was am Fahrwerk reparieren lassen müssen ?
Ratlos...
Manfred
						Neue Reifen - Vibrationen - Antriebswelle ???
Re: Neue Reifen - Vibrationen - Antriebswelle ???
Ciao,
wenn es auch schon bei den Winterreifen so war, dann könnte es doch ein technischer defekt wie die Antriebswelle sein, die Lenkungen sind ja heute dank Elektronik sehr synthetisch, so das du eine defekte ´Welle nicht wirklich in der Lenkung spüren musst
Sollen den mal auf die Bühne nehmen und auf Spiel an der Welle überprüfen !
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
						Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Hallo
also laut Hunter Maschine sind die Reifen ok
Links vorne wurden 10 g zusätzlich aufgeklebt was sich auch tatsächlich anders anfühlt
perfekt ist es nicht
vermutlich doch was am Antrieb
LG
Manfred
LG
Manfred
