Umlenkbock Unterschied 1. u. 2. Serie Coupe
Electronic distributor
tompom
Unread post by tompom »
liegt der Unterschied des Umlenkbocks der 1. und 2. Serie lediglich am Schmiernippel oder gibt es weitere Unterschiede? Bei meinem Coupe sind Teile beider Serien verbaut, deswegen muss ich immer vorher genau nachschauen.
Danke und Grüße
tompom
Ali
Re: Umlenkbock Unterschied 1. u. 2. Serie Coupe
Unread post by Ali »
Die 1. Serie hat Bronzebuchsen, die 2. Serie Kunststoffbuchsen verbaut. Die Bronzebuchsen sind die wesentlich bessere und haltbarere Wahl.
Gruß, Ali
lucasgeheniau
Unread post by lucasgeheniau »
Die hebel sind nicht gleich, Berlina 5 V hat die neue hebel, so auch alle s2 coupe und sport.
Das gehause de S 1 Hatte bronze lager, mit schmiernippel, fruehe S2 auch, spate S2 kunststoff lager. ;-(
Es gab die welle (und hebel) auch mit und ohne zahne.
Ich denke ohne zahne combiniert mit kunststoff lager und kein schmiernippel
