ZLA830AB400001126
Gamma WW Registry
spike.1971
ZLA830AB400001126
Messaggio da leggere da spike.1971 »
Buongiorno a tutti gli amici del forum
Ho finito le pratiche burocratiche prima di mettere in moto la mia piccolina, ma adesso sono davvero ai titoli di coda...
E' arrivata anche la pompa della benzina che era bloccata ed ho visto che quella della RITMO è perfettamente uguale, vi giro il codice, cosi, invece
di cercare "pompa benzina lancia gamma INTROVABILE a 200€" ne comprate una perfettamente identica a meno di 30€
POMPA BENZINA 6039A OE 0580464008 della fiat ritmo 130TC.
Ho anche contattato due titolari di carrozzeria specializzati in auto d'epoca, e mi hanno fatto dei preventivi un po altini, tipo dai 3000 ai 5000€ per il ripristino
totale della scocca.... anche se per me sono cifre che non ci stanno, visto che ha si qualche punto di ruggine, ma non è a livello di relitto! ANZI!
Allego comunque il link di youtube con il filmato che ho girato sabato con gli interni rimontati dopo la rigenerazione degli ammortizzatori e qualche foto dei cerchi in lega
che mi sono preparato e riverniciato da solo invece di assecondare la rihiesta di 60€ a cerchio che moltplicati x 5 fanno 300.... che adesso impiegherò per un treno di GOOD YEAR nuove :)
questo è il video di you tube che documenta i progressi, spero di mettere a breve quello con il suono del boxer 2500 ie.
https://www.youtube.com/watch?v=Iws8cky ... e=youtu.be
saluti a tutti
SPIKE
cerchio finito 2.jpg (211.97 KiB) Visto 699 volte
cerchio finito.jpg (181.8 KiB) Visto 698 volte
prima rifinitura cromata.jpg (224.22 KiB) Visto 698 volte
cerchio come era.jpg (145.18 KiB) Visto 698 volte
Berlina serie 2 2.500 ie argento ZLA830AB400001126
PierL
Re: ZLA830AB400001126
Messaggio da leggere da PierL »
Ciao Spike, scusate se mi intrometto... non ho la Gamma, ma mi è sempre piaciuta e vi leggo sempre.
Per prima rifinitura cromata intendi l'alluminio semplicemente sverniciato e lucidato immagino?
Complimenti per la tua passione e come affronti il lavoro.
Di solito in estate passo dalle tue parti a farmi qualche bagno, chissà se quest'anno vedrò in giro la bella!
spike.1971
Buongiorno e grazie per i complimenti :)
La prima rifinitura cromata è solamente la vernice al cromo che dà l'effetto "specchio" ed è la seconda verniciatura dopo la preparazione ( rimozione strato ossidato e primer
di preparazione per consentire alla vernice di aggrappare e diventare stabile.
Dopo tutto questo, la finitura trasparente opaca, per creare il film di protezione che in seguito garantirà la durata del lavoro oltre che il colore originale del cerchio :)
Spero che riuscirai a vederla in giro questa estate, sempre che i tempi biblici dell ASI mi diano modo di re-immatricolarla in tempo....
Codialità
Spike
arancilia
Messaggio da leggere da arancilia »
Buongiorno gammisti,nuovo di zecca del forum,possiedo gamma coupe' 2000 1981 azzurro metallizzato.sapreste dirmi se la vaschetta del radiatore e' uguale a quella della fiat regata?e come o dove trovo il joistic x orientare lo specchietto retrovisore esterno?grazie
Gaetano agnello
DeltaHPE
Benvenuto :)-D
walter1
Messaggio da leggere da walter1 »
Si, la vaschetta della regata 100 è uguale a quella della gamma. Inoltre, questa ha in più un sensore di livello che la gamma non ha. Lo si può collegare ad una spia sul cruscotto e quindi segnalare un deficit di acqua nel circuito di raffreddamento. Per il joystick se chiedi ai lettori del forum, che hanno disponibile più di un ricambio, è possibile che questi ti accontentino. Saluti
arancilia
Grazie walter,ho letto molti post ed i consigli che hai dati in maniera esgeratamente perfetti,non e'che avresti consigli da darmi x sostituire solo il pirulino si e'tranciato di netto,pensavo a qualcosa che avesse una piccola unta autofilettante.....
Grazie gaetano
walter1
Sono solo un appassionato che ha smontato quasi tutto della gamma parecchie volte. Se smonti il tunnel tra i sedili puoi accedere al circuito elettrico dove è alloggiato il joystick. Si può smontare e se sei capace potresti anche ricostruirlo. Un saluto cordiale. Walter
spike.1971
Buongiorno :)
Ed aggiungo che, essendo una coupè, smontare il tunnel centrale è molto meno laborioso di quello della berlina!!!
Consiglio, quando lo rimuovi, prendi nota e colore dei fili degli alzavetri perche sono montati con fastom e non con presa diretta integrata.
Ricordati ovviamente la ghiera di bloccaggio del joystick perchè il supporto non è esattamente fortissimo.
Guarda l'attacco e se proprio non riesci a ricostruirlo, ci sono varie soluzioni in quanto l'impianto è veramente di una semplicità disarmante :)
Un saluto
Spike
arancilia
Acquistata su ebay vaschetta acqua radiatore della regata,con livello acqua,pagata €.32,00.che ne pensate?
Gaetano
Torna a “Gamma”
