Pagina 1 di 3
Luci di cortesia posteriori e lucina diffusore aria posteriore
Inviato: 18 set 2007, 21:33
da raffaele
Cari Lybristi,
una curiosità; Lybra Sw 2.4 del 2000.
Le luci di cortesia posteriore, vi si accendono a porte chiuse
se premete il trasparente?
-Bocchetta di aerazione posteriore; la rotella di
apertura flusso a voi è illuminata o ho la lampadina rotta?
Grazie a tutti.
Raffaele
Re: Luci di cortesia posteriori e lucina diffusore aria posteriore
Inviato: 18 set 2007, 21:54
da Morrissey
Bisogna avere a portata di mano la lybra per rispondere alle tue domande,
Se hai la pazienza di aspettare, domani pomeriggio verificherò personalmente
sulla Lybra 1,9 JTD SW 2005.
Inviato: 18 set 2007, 22:12
da ViKo!
Nel frattempo ti rispodo io.....
Sulla mia 1.9 jtd del 2002, la rotellina del diffusore aria posteriore non è illuminata, la striscetta bianca è solo serigrafata perciò non è neanche possibile inserirvi all'interno una lampadina.
Le due plafonierine posteriori funzionano a porte chiuse premendo sul lato della plafoniera stessa. Ciò che va verificato, se a te non si accendono, è il contatto interno che a volte non funziona perfettamente.
Come avrai letto, tanti post fa, non è possibile escluderne l'accensione automatica quando si aprono gli sportelli, a meno che non si giochi un pochino proprio con quel contatto per escluderle.
Spero di non essere stato troppo confusionario.
ViKo!
Inviato: 18 set 2007, 22:23
da raffaele
Caro Viko,
intendi smontare la plaffoniera?
Comunque, se apro la porta e schiaccio il trasparente
la luce si spegne.
Grazie a te Viko e a Morissey.
Raffaele
Inviato: 18 set 2007, 22:31
da ViKo!
Si, come se dovessi sostituire la lampadina, giusto per controllare l'effettivo funzionamento del contatto.
ViKo!
Inviato: 18 set 2007, 23:16
da simone68
Se apro le porte (o apro la macchina con il telecomando) si accendono entrambe le luci di cortesia posteriori. Se, poi, l'interruttore sinistro sulla plafoniera centrale (sopra la plancia) è posizionato su AUTO si accendono anche le luci della plafoniera stessa.
Con porte chiuse, premendo si accende solo la plafoniera posteriore sinistra, mentre la destra non si accende. Quindi dovrò controllare il contatto ?
Le due plafoniere posizionate sotto i parasole si accendono, premendole, solo se la chiave è in posizione MARCIA (anche con macchina non in moto).
Questo forum è una fonte inesauribile di informazioni, specie non potendo attingere al libretto d'uso; non avevo mai notato che le plafoniere fossero a pressione !!!!
Simone
Inviato: 18 set 2007, 23:51
da ViKo!
Yes, dovrai controllare il contatto della sola plafoniera posteriore destra, visto che la lampadina funziona.
Io il particolare delle plafoniere a pressione l'ho appreso "smanettandoci", ho trascurato questa parte del libretto d'uso e manutenzione preferendo fare la conoscenza diretta con l'auto.
Per il motore però mi affido al forum, ai manuali ed all'esperienza del mio amico meccanico, li le mani cerco di non mettercele da solo.
Ciao.
ViKo!
Inviato: 19 set 2007, 00:05
da Ruggiero
Chiedo scusa,
ma come faccio a controllare il contattodella sola plafoniera destra, visto che anche a me fa lo stesso problema dell'amico Simone????????
Puoi essere più preciso xfavore Viko?????
Grazie mille...
Inviato: 19 set 2007, 01:58
da KLA->
La bocchetta posteriore non ha la ghiera illuminata, ma volendo la puoi illuminare tu, perchè le tacche bianche sono semitrasparenti e sul retro, al centro, c'è l'alloggio pronto... basta che ci colleghi un led verde prendendo la 12v dalla presa che c'è tra i sedili...
Inviato: 19 set 2007, 11:16
da Gabry
sulla dedra la bocchetta posteriore era illuminata... sono andati indietro invece che avanti?? mha...
