Trattamento plastiche appiccicoso...
cocowest
Messaggio da leggere da cocowest »
Un collega di lavoro mi ha consigliato di lavare con il fulcron.... Un forte detergente.... Le "plastiche" beige super mega appiccicoso della mia lybra, il problema però sta nel fatto che una volta trattate perdono il colore originale e diventano grigie, è possibile verniciarle? Se si sapreste consigliarmi qualche vernice spray in bomboletta da usare.... Grazie...
maxxis 2
Re: Trattamento plastiche appiccicoso...
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
Si possono usare quelle con vernice acrilica.,se non ricordo male dovrebbero essere commercializzate.,ricordo cmq che in primis bisogna passare ulteriormente prima di procedere il solvente antisiliconico x rimuovere qualsiasi traccia di unto e altro.,applicare uno strato di aggrappante specifico per la plastica.,indi si passa alla verniciatura dopo aver atteso il tempo necessario affinché il prodotto applicato in precedenza sia pronto.,si suggerisce di applicare delle mani di tinta leggere e seguenti x evitare colature..,B)
Il Fulcron va benissimo , basta lasciarlo agire qualche minuto e darci dentro con la spugnetta per i piatti (quella gialla con lo strato verde abrasivo).
Una volta rimosso tutto l'appicicume la verniciatura è d'obbligo.
Domani ho appuntamento con un amico carrozziere, voglio sentire quanto mi prende per la sola verniciatura.
giu
Messaggio da leggere da giu »
elettriko , se gli porti già tutti i pezzi smontati e puliti un prezzo più che onesto e sui 100/150 euro....;)
se poi te li fai tu tra aggrappante per la plastica diluente e vernice a bomboletta stai sui 30/50 euro.....;)
Giu, il problema è che sono negato a verniciare....
Proprio non c'è verso, o non copro in modo uniforme oppure colature a go go...
giu
::o beh se sai che un tuo limite fai bene a fartelo fare.............;)
cocowest
fortunati i possessori delle "lybre" con le parti appiccicose nere, una volta sgrassate per bene tornano ad essere nere come la notte!!
sarebbe bello pubblicare una guida o un esperienza dettagliata di chi l'ha già fatto....la mia paura più grande è quella di sbagliare il colore.
comunque grazie a tutti per i preziosi consigli
cocowest
ma tu l'hai fatto personalmente? sapresti indicarmi un codice o un qualcosa per poter risalire al colore giusto?
grazie
Io avevo le palstiche beige,su questa versione la pulizia e' molto piu' difficoltosa,appunto sotto il beige c'e' il fondo grigio.Ovviamente per fare un buon lavoro van smontate.Io le ho pulite il piu' possibile e poi portate in carrozzeria,me le han verniciate nere con una vernice apposita per plastica da allora non ho piu' avuto problemi.
giu
basta che vai da un colorificio che tratta colori per auto e vai con il pezzettino del posacenere ,
senza togliere l'appiccicume e con quello puoi fare come campione per il colore cosi non canni di tonalità......;)
