Buonasera a tutto il forum,
Come da titolo devo sostituire l'alternatore della mia Lybra 2.4 perché rumoroso dall'interno e non dalla puleggia ruota libera,
Me ne sono procurato uno abbastanza buono in demolizione al prezzo di 50 euro, ora per procedere alla sostituzione ho letto qua sul forum che bisogna procedere nello smontaggio semiasse ecc.. ma sul manuale d'officina di mamma Lancia non e cosi, si deve procedere togliendo la centralina preriscaldamento delle candelette, valvola EGR e cosi via, quindi l'alternatore deve essere rimosso da sopra da istruzioni Lancia! Domani saprò per certo mentre sostituirò l'alternatore, qualcuno di voi sa qualcosa in più? GRAZIE
Sostituzione Alternatore
Mr.Filippo
Lancia Lybra 2.4 Intensa - Sviluppatore sistemi di Diagnosi wiTECH -
Re: Sostituzione Alternatore
Io ne ho cambiati un paio sia sulla Lybra 2.4 che su una 156 1.9, si può togliere in tutte e due i modi, se hai il ponte è meglio da sotto se non ce l'hai meglio sopra, ma non è una passeggiata comunque...........
Gianni
Io mi trovo meglio smontando il semiasse da sopra mi sembra piu' difficoltoso.Ovvio io ho la vettura su ponte..
Il rumore sarà un cuscinetto che non è certo difficile cambiare, piuttosto che montare un alternatore trovato a 50 euro. C.
Mr.Filippo
Rieccomi,
Alternatore sostituito e come diceva Suzu600 non è stata proprio una passeggiata per poter estrarre l'alternatore bisogna rimuovere il filtro gasolio, centralina preriscaldamento , diverse connettori del cablaggio e ancora altro che non ricordo, ma anche cosi farlo uscire non e proprio una gioia, ho dovuto lavorare sia da sotto che da sopra, visto che ero li ho tolto la puleggia albero a gomiti giusto per vedere come era messa la distribuzione e per avere ancora più comodità, Citrullo sul alternatore da cambiare la puleggia ruota libera non era più libera, una volta sul banco l'alternatore aveva una bella scritta "156 alfa romeo 99 segno evidente che era già stato cambiato, non avrei mai tentato di cambiare cuscinetti su una cosa cosi datata, quello che ho preso in demolizione e della denso quindi non di primo impianto e abbastanza recente ora speriamo duri visto il lavoro fatto. Mi sa che Warner aveva proprio ragione meglio tutto da sotto
Grazie a tutti
secondo me hai fatto la cosa più giusta , poi anche li si va a fortuna prendendolo in autodemolizione........
