Smontaggio pannello porta lato guida
La maniglia interna anteriore lato guida non apre piu' la porta. Devo abbassare il vetro ed aprire con quella esterna. Grazie a tutti quelli che mi aiutano
Re: Smontaggio pannello porta lato guida
il problema può essere anche il filo uscito dalla guida della maniglia, se più serio anche la serratura stessa.
Per smontare il pannello
Trovi il primo bullone a testa esagonale nella maniglia interna (devi togliere il tappo di gomma)
Devi togliere la Cover nera dal pannello (dove hai il regolatore degli specchietti laterali), lì troverai due bulloni torx
adesso basta fare forza nella parte in basso a sinistra e tirare il pannello, se troppo duro usa una leva i plastica per non rovinare la vernice
Avendo in mano il pannello vedi se il filo si è sganciato
Se invece il filo è diventato durissimo bisogna almeno lubrificanti la serratura (se non è rotta)
Mi dispiace non avere avuto foto dettagliate
Spero di essere stato d'aiuto
Non ho capito come si toglie la Cover nera dal pannello (in totale quante viti sono da smontare)
La Cover non ha viti e solo incastrata, devi fare un po di forza per staccare.
All'interno della Cover troverai 2 bulloni
Dentro la maniglia c'è né 1 (bullone esagonale)
Scusa se chiedo ma non vorrei rovinare qualcosa dove ho il regolatore degli specchietti laterali c'è un buco dietro a cosa serve per aprire la cover
Per non aprire un nuovo post
Ho smontato il panello però ho trovato questo connettore staccato a cosa serve
- nuovo documento di microsoft word (2).pdf
- (207.12 KiB) Scaricato 107 volte
la thesis ha molti connettori e cablaggi per eventuali opzioni. Quindi li trovi in più
Se non ricordo male dovresti trovare:
Connettore per l'apertura e chiusura portiere
Connettore del led illuminazione sulla maniglia
Connettore della regolazione specchietti
N°2 connettori per alza vetro e annullamento funzioni posteriori
Connettore led chiusura serratura (led rosso/verde)
Connettore luce sotto porta
Connettore altoparlante
Connettore anti pizzicamento
Se funziona tutto, allora è un connettore opzionale
Connettore per il tweeter , il cablaggio è predisposto e funzionante sia per modello executive (che ha i quattro tweeter di serie nelle apposite predisposizioni ) che per modello emblema ove è facoltativo aggiungerli ..... di sicuro migliorando il bose con una maggiore presenza.
Ciao Gianni, felice di risentirti..
Hai trovato il motore?
