Zittingen voorstoelen omwisselen.
Discussie en vraagbaak over Delta 3
frans
Unread post by frans »
Een bekend gegeven is de slijtage van de bestuurdersstoel; logisch want hij wordt het meest gebruikt.
Met name de alcantara uitvoering slijt nogal door spijkerbroeken, en de schuimrubber vulling is na 100Dkm aan het verkruimelen en aan het inscheuren aan de stoelrand instapzijde.
De beide zittingen van de stoelen zijn volledig identiek en kunnen op vrij eenvoudige wijze omgewisseld worden.
De stoelen hoeven niet eens uit de auto gehaald te worden; losschroeven van de bodem en achterover kantelen is voldoende om de zittingen los te kunnen maken.
Om te voorkomen dat er wat kapot gaat bij het verwijderen van de kunststof zijbekleding is het verstandig om even de Repairshopmanual Fiat Bravo 2007 te raadplegen, ik neem aan dat iedere doe het zelver die inmiddels wel in bezit heeft.
In de bijrijderstoel zit een aanwezigheidssensor voor de veiligheidsriem; deze kan naar onder uit de zitting getrokken worden. (niet aan draad trekken maar aan de folie van de censor, kun je met je vingers bij via het gat waar de draad doorgaat)
De sensor kan via het aanwezige gat in de andere zitting weer aangebracht worden.
Voor de operatie moeten de airbagstekkers los gemaakt worden, dus minpool accu even afkoppelen !
Succes, frans.
Lancia 2000 pininfarina coupe HF, Beta Montecarlo ie, HPE ie, Sedan Restyled ie, Delta 1.8 Di, NSU 1200, Delta 1.8 executive.
don pedro
Re: Zittingen voorstoelen omwisselen.
Unread post by don pedro »
Is dat met alcantara stukken??
Return to “NL25 Delta 3 (vanaf 2008)”
