Airbag storing Thesis
wimdsh
Unread post by wimdsh »
Hallo Thesis vrienden,
Sinds kort heb ik een 2e airbag storing. Was de 1st snel opgelost met contact spray op de stekkerverbinding onder de bijrijders stoel, nu geeft de diagnose aan dat de storing zit in de stekker van de bijrijders airbag. Nu las ik ergens dat een airbag maar 10 jaar meegaat. Kan dat de storing zijn? Het is nogal een klus er bij te komen. Klep van opberg vak en de CD speler moeten geheel verwijderd worden. Is dit probleem bekend bij het forum?
Gaarne reactie(s)
Wim
Thesis 2,4 20 V Emblema Comfortronic 2013 Negro Carevaccio
inc10521
Re: Airbag storing Thesis
Unread post by inc10521 »
Hoi Wim,
Ik heb er geen wetboek op na geslagen maar van Arendse in duiven heb ik vernomen dat vanwege eventueel te verwachten toekomstige regelgeving er een "Houdbaarheidsdatum" aan een airbag is gekoppeld. (Staat bijvoorbeeld in het handschoenenkastje van een kappa). Dit is echter puur theoretisch en zou niets met de daadwerkelijke werking van de airbag van doen hebben.
Kan me niet voorstellen dat je een foutmelding krijgt vanwege de "10 jaar"
M e t - e e n - T h e s i s - w o r d t - r i j d e n - r e i z e n :)
barchettaristi
Unread post by barchettaristi »
Hello Wim
please treat the marked plugs with contact spray .
You can find them close to the cabin air filter in the front passenger footwell.
Good luck
Greetings from Krefeld, Germany
Manfred
Return to “NL35 Thesis”
