temperatura esterna display non giusta
Salve... ho notato che la temperatura esterna della lancia y ls 2000 mi segna 50 c°. C'è un modo per resettarlo?? Grazie!!
Re: temperatura esterna display non giusta
la temperatura è data dal sensore posto nello specchietto sinistro, quindi o è rotto il sensore oppure lo strumento ha qualche problema. oppure ancora è un problema di collegamento tra i due.. magari un falso contatto su connessione dello sportello...puoi fare una prova togli la calotta interna dello specchietto e stacca il connettore dello specchietto, se è manuale c'è un piccolo connettore con due fili rosa,staccalo e vedi cosa accade. ossia se cambia qualcosa
Ultimamente ho fatto dei lavori all'auto. Ho trasbordato tutto compreso motore da una anno 2000 ad una anno 1996. Ho montato gli specchietti elettrici anche se non posso utilizzarli in quando non vi era il cablaggio. Ma vi era solo un cavo con 2 fili a differenza del cavo dello specchietto elettrico che è a 4/5 fili. Ho collegato solo i 2 cavi dello specchio (quelli che penso erano per l'antiappannaggio)...
...quindi in origine sulla tua auto non era prevista la strumentazione con display e contagiri..?
come ho detto prima i fili del sensore temperatura sono piccolini e di colore rosa e rosa/nero e arrivano rispettivamente sul connettore laterale della strumentazione ai pin 10 e 13, con rosa/ nero e rosa/ bianco puoi fare anche questa verifica
se sulla " 2000" erano montati specchietti elettrici come primo passo dovevi prenderti il cablaggio degli sportelli e sostituirli ai tuoi....in questo modo avevi fatto il 70 % del lavoro
il tuo cavo a due fili se è lo sbrinamento dello specchietto va collegato ai primi due morsetti dei 7 che compongono il connettore dello specchietto elettrico, invece su 6 e 7 vanno collegati i fili della temperatura
Il quadro è identico. Nella 2000 non ho preso il cablaggi in quanto il connettore portiera abitacolo erano diversi. Domani faccio una prova e vediamo.
io ho collegato il connettore a due fili ai corrispettivi fili che arrivano allo specchio (sbrinamento)...ma quando tergilunotto...non riscalda!!!
il quadro è identico.. ma quale quello con il contagiri o no? li devi collegare nel verso giusto, se riesci fammi capire bene,tramite foto o altro, la 2000 che connettori aveva con la linguetta blu oppure a vite? i connettori si cambiano basta sfilare i pin
il connettore a due fili dello sbinamento sono marroni e nero mi sembra...pero' se hai montato gli specchietti elettrici lo devi collegare nel modo corretto...quindi hai montato gli specchietti elettrici o sei rimasto con quellli manuali
