Buonasera amici del forum,
questa sera ho notato una piccola perdita di olio sul pavimento del box in corrispondenza della parte laterale del motore della mia Thesis 2.4 mjet 185 CV.
Indagando ho scoperto il punto di fuoriuscita...un connettore sulla tubazione dell'aria motore: in pratica il tubo mi è letteralmente rimasto "tra le mani". Allego un paio di foto esplicative: l'auto è del 2006 ma ha percorso pochissimi km (50.000).
Secondo voi potrei tentare un incollaggio con un kit per plastiche auto (prodotto professionale usato anche per le riparazioni dei radiatori ) o devo sostituire tutto il tubo? stranamente l'auto non mi ha dato alcuna anomalia..tranne la piccola perdita a terra e quella intorno ai manicotti.
Attendo fiducioso i vostri preziosi consigli, grazie e buon fine settimana
Nicola
rottura connettore su tubo aria motore
nikoautomatic
- tubo da sostituire.jpg (146.37 KiB) Visto 269 volte
- img_20150424_192355.jpg (35.92 KiB) Visto 269 volte
- img_20150424_191222-001.jpg (27 KiB) Visto 269 volte
Re: rottura connettore su tubo aria motore
Recupero vapori olio, incollalo tanto non e' sottoposto ad alcuno stress. Solo pulisicilo bene prima di incollarlo essendo oleoso. Potresti anche usare della semplice colla a caldo (magari alta temp.)
nikoautomatic
Lavoro eseguito: incollaggio chimico con additivo solido (fix) dopo aver pulito le parti con acetone.Ho usato Pasco Fix con cui ho anche ricostruito alcuni elementi dell'accendisigari (colla e dremel).
Grazie (:P)
Grazie (:P)
