Salve,
Come da titolo oggi mi e' sembrato che la ventola raffreddamento motore quando e' inserita l'aria condizionata non funzioni correttamente, premesso che il condizionatore funziona correttamente e raffredda bene ho notato che inserendo il compressore che attacca subito, la ventola non si aziona subito ma solo a cicli di attacco stacco ma non alla velocita' normale ma direttamente a quella accelerata, se io non ricordo male ma ora mi viene il dubbio inserendo il compressore la ventola
dovrebbe attaccare subito a velocita' normale e poi a determinate temperature si inserisce la seconda velocita'.
senza l'aria condizionata inserita la ventola parte normalmente quando si superano i 90°.
Qualcuno sa qualcosa a riguardo?
Ventola Raffreddamento Motore
Re: Ventola Raffreddamento Motore
Il clima ti funziona bene?E' molto che non ricarichi l'impianto?
Si il clima funziona bene, anche se non l'ho mai ricaricato, il compressore attacca subito senza indugi pero' non si attacca la ventola alla prima velocita' ma solo alla seconda.
ciao,
a me capitava la stessa cosa, e poi ho scoperto, in coda in autostrada, che il relay delle prima velocità aveva i contatti ormai usurati (o sfiammati), e non sempre alimentava la ventola.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
Oggi ho fatto una prova facendo scaldare la macchina inserendo anche il controllo della temperatura dal display climatizzatore, ebbene sul display mi e' arrivata a 99 e la ventola non si e' avviata mentre sul cruscotto la lancetta e' arrivata a 90 e da li non e' piu' andata oltre, la ventola si inserisce solo attivando l'aria condizionata ciclicamente per qualche secondo e la temperatura scende.
Quale sara' la lettura corretta fra il display e la lancetta sul quadro strumenti?
Potrsti provare le velocita' in diagnosi se si attivano entrambe.
E' noto che il termometro (detto lancetta) segna 90° per temperatura compresa tra 80 e 100°; quindi la temperatura reale sarà stata quella letta su ICS. C.
