SEGNALE DI ANOMALIA SUL MONITOR
Salve è da qualche settimana che viene visualizzato sul monitor della mia Phedra la seguente scritta: Anomalia Airbag o cintura(e) con pretensionatore(i). Da una prima diagnosi fatta con l'interfacciamento mi dava il suddetto problema lato posteriore si. Ma la cosa che mi fà più pensare è: che proprio le cinture di sicurezza posteriore sono state utilizzate pochissimo, pertanto non riesco a spiegarmi questo malfunzionamento.
Se qualcuno magari ha qualche suggerimento a tal riguardo sarei grato.
Roberto Firenze
Re: SEGNALE DI ANOMALIA SUL MONITOR
Controlla i contatti della centralina, si dovrebbe trovare sotto al tappetino del guidatore, spesso con la condensa del condizionatore rimane umidità e si ossidano i contatti. Prova
Saluti - Roberto
Ciao Roberto grazie per avermi risposto, volevo solo dirti che non ho ben capito dove possa essere posizionata questa centralina sotto il tappetino, in quanto sotto al tappetino lato guida non c'è nulla, forse sarà a destra del pedale dell'accelleratore. Comunque devo dirti che senza aver visto la centralina, stamani ho lasciato la macchina esposta al sole e quando sono entrato al suo interno c'era una temperatura superiore ai 26*. Pertanto non mi segnalava più quell'avaria alla cintura e all'airbag, ed inoltre volevo dirti che a quel problema mi si presentava un altro anch'egli fastidioso, ti spiego quando dal mio interno azionando il pulsante per l'apertura porta laterale si mi si aprivano entrambi e quando premevo per la richiusi rea mi si richiudeva solo la sx. Un problema alquanto fastidioso perchè dal momento che ti trovi a posteggiare la tua Phedra è al tuo fianco posteggiano un'auto talmente vicino, non oserei pensare cosa potrebbe accadere se le porte laterali in quel preciso istante potrebbero aprirsi entrambi.
Anche questo problema stamani sembra sia scomparso il computer di bordo non riconosce alcuna anomalia o avaria non so cosa fare.
aquil anera 1947
Sotto il tappeto non c'è nulla.
Cerca nella scatola fusibili sulla batteria.
La Centralina airbag è posta tra i due sedili anteriori sotto al tappeto di moquette
C'è e ne sono sicuro perché s u Phedra 1 son state rifatte le saldature
Si possono ossidare e danno quei problemi
Caro Aquila Nera se le cose non le sai informati.
Marce SS
Marce SS
Calme e modera le parole
Sono uno che le cose le sa
Marce SS
Marce SS
aquil anera 1947
Sotto il tappeto lato guida
Non ci sta nulla Prego.
Aquila Nera leggi bene
Tra i sedili anteriori
Marce SS
Marce SS
Aquil anera 1947,
1° richiamo: Modera i termini.
Non è questo il modo di dialogare, quì tutti hanno il diritto di scrivere la propria opinione, educatamente e senza offendere nessuno.
Chiudo la discussione
Pietro (Pietroth)
