Buon giorno a tutto il popolo Lybrista,
chissa se qualcuno a caso (.... Amos 54) potrebbe darmi un consiglio.... il tettuccio della leona non funziona correttamente, cioè premo il pulsante di scorrimento e lui percorre circa 15cm poi si blocca, ripremo nuovamente il pulsante e continua la sua corsa, questo solo in apertura, la chiusura avviene normalmente, mentre in chiusura dalla posizione di tilting non compie tutta la chiusura ma fa una piccola fermata.
Presumo sia qualcosa di elettrico, le guide di scorrimento sono pulite e ben lubrificate, il motorino non fà rumori strani, ed ha sempre avuto un funzionamento regolare.
Ciao e grazie a chi mi darà consigli.
ZAcc61
TETTO APRIBILE
amos54
Re: TETTO APRIBILE
La gestione del funzionamento del motoriduttore tetto apribile è affidata ad una centralina specifica accanto al motorino stesso. Le corse estreme del tetto stesso sono limitate da finecorsa elettrici che senza dubbio funzionano regolarmente; il fatto che si blocchi momentaneamente il sistema di apertura, fa immaginare un intervento della centralina elettronica. A questo proposito non sò, dato che il sistema non dispone di "protezioni mobili" che evitano schiacciamenti indesiderari ai fini antinfortunistici, se la centralina stessa controlli, in corrente, l'assorbimento del motore stesso, bloccandolo in caso di superamento di soglie preimpostate in progetto (in pratica come i finestrini elettrici 2^ generaz.). Chiaramente questo presuppone un maggiore sforzo meccanico, che però come dici tu sarebbe da escludere dato lo stato delle guide; bisognerebbe però conoscere anche lo stato dei primi leveraggi, partendo proprio dal motoriduttore. Non so quanto questa zona sia accessibile o con quali difficoltà. Se fai una manovra a mano di emergenza del tutto, non ci sono "scalini" di funzionamento? Fammi sapere, ciao A--
Zacc61
Re: TETTO APRIBILE
Nel w.e. proverò con la procedura di emergenza descritta sul libretto di uso e manutenzione, credo che in questo modo possa verificare eventuali impuntamenti durante la fase di scorrimento, grazie per l'aiuto.
Ciao ZAcc61
Ciao ZAcc61
Luigi
Re: TETTO APRIBILE
Idem stesso problema ma sarà normale per questione di sicurezza.
ciao Luigi
ciao Luigi
