Apertura portellone sw
neromica
Stamane vado ad aprire il portellone della mia lybra sw e come al solito alzo il pulsantino all'interno nel tunnel centrale e non si sblocca il cofano, quando premo fa un toc flebile che non e' il solito rumore che fa quando sgancia, allora provo dal pulsantino della chiave e niente...rumorino ma non sgancia, provo ad infilare la chiave nella serratura ma non apre, son rimasto con il cofano bloccato chiuso e non ho idea come si possa sbloccare e cosa possa essere successo.
Chi puo' aiutarmi?
capitan biturbo
Re: Apertura portellone sw
Messaggio da leggere da capitan biturbo »
deve essersi staccato un pezzetto di plastica della copertura della serratura e ha bloccato lo sgancio.
Tira giù i sedili e arrivi alla serratura, vedrai che troverai un pezzo di plastica incastrato, toglilo e tutto tornerà
a funzionare.;)
neromica
Ciao, dici dall'interno?.. ma a cofano chiuso si accede alla serratura?
capitan biturbo
In teoria no, ma dipende dallo stato della copertura in plastica. La mia è rotta in vari punti e quindi la serratura si vede anche da dentro.
Se nel tuo caso non ci arrivi, prova dall'esterno a premere il pulsante di apertura sul telecomando e, nello stesso tempo, dai dei colpetti
all'altezza della serratura. A volte funziona anche così.
neromica
Niente da fare, gia' provato con i colpetti, la mia copertura e' intatta e romperla senza avere la certezza che dipenda da quello mi rode.
capitan biturbo
Non so che dirti, certo non è il caso di rompere la copertura visto che è sana. Forse dall'interno dovresti riuscire a smontare il pannello del portellone (quello dove ci sono le due maniglie per chiudere, per intenderci) ci sono 2 viti dentro le maniglie e il resto dovrebbe essere fissato a scatto. Se riesci a toglierlo puoi arrivare alla serratura.
Prova (dall'interno) a togliere i due tappi di plastica che coprono i bulloni del gancio di riscontro : forse allentandolo riesci a sbloccare la serratura.
(non so però se sono accessibili con il portellone chiuso)
neromica
Provero' anche quello ma ho l'impressione che a cofano chiuso non riusciro' a smontare se non rompendo la plastica del pannello.
controlla , ma mi pare che ci sono dei fori da cui puoi raggiungere i bulloni.
Non posso verificare , ho dato via l'auto stamani..... :(
valerio_vanni
A me è capitato una volta, faceva "toc" ma poi non si apriva.
Sono entrato dall'interno e ho smontato il gancio su cui si blocca il portellone.
Non ricordo se erano due viti a stella o due brugole.
La riuscita dell'operazione è sicura, una volta svitate quelle il gancio va via insieme al portellone :-)
Dopo bisogna vedere qual è il problema, nel mio caso è bastato rimontare tutto dopo avere trafficato un po' con le mani sui meccanismi.
Se ci riesci, prima di smontare il gancio cerca di segnare la posizione, altrimenti dopo è da regolare per decidere quanto debba spingere il portellone sulle guarnizioni.
Io non l'ho fatto, e ho dovuto perdere un po' di tempo dopo a provare varie posizioni.
