Zelf niet eerder gezien maar kwam bij APK naar boven, het rechterachterlicht blijft 'dubbel' branden, de remlichtfunctie. Heb de unit eruit gehaald en op de stekker links aangesloten en doet dan precies hetzelfde. Ligt niet aan de kabels/stekker concludeer ik maar ergens in de unit zelf. LED's zijn dus niet stuk, lijkt alsof er intern kortsluiting is. Heeft iemand dit weleens meegemaakt en is er een oplossing voor behalve de unit vervangen? En dan gelijk maar de volgende vraag voor het geval dat: wie heeft er een rechter achterlicht unit over?
gr Onno
Euvel achterlicht rechts, remlicht blijft branden
Unread post by hoed0024 »
Onno den Hoed
Lancia Thesis 3.0 V6 2002. Nu 205000 km.
Een voor een op te lossen (zichtbare) mankementen:
- Motormanagement fout
- Skyhook
- Headlamp Inclination Adjustment System
- Parkeersensoren
- Skyhook
- Parkeersensoren
Re: Euvel achterlicht rechts, remlicht blijft branden
Unread post by KEv »
Beste Onno,
Heb ik ook een keer gehad. Oorzaak bij mij was dat het kastje met nummer 5C018 heel erg vochtig was geworden. Kastje vind je bij de (grote) accu in de kofferbak.
Groeten,
Kees
Groeten,
Kees
