dimensioni batteria
dimensioni batteria
quale è la dimensione massima del ns vano batteria?
vorrei montare una batteria fiamm titanium plus da 60ah ma ha come misura 244mm mentre la batteria che ho su misura 207mm
[IMG]http://i.imgur.com/gutWPlU.gif[/IMG] [IMG]http://i.imgur.com/I3eL2Em.jpg[/IMG] [IMG]http://i.imgur.com/oFDsGeY.jpg[/IMG] [IMG]http://i.imgur.com/rudLrTD.jpg?2[/IMG] [IMG]http://i.imgur.com/nWi8ZTS.jpg[/IMG][IMG]https://38.media.tumblr.com/0a30892b47c ... o1_500.gif[/IMG]
Silvio Di Egidio
Re: dimensioni batteria
Che cilindrata ? che alimentazione ? quanti cavalli? che allestimento e' ? anno di produzione ?
In alternativa, ed è anche preferibile--il numero telaio in messaggio privato
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
per adesso posso dirti 1.3 mjt 90cv anno 2008 oro plus
Silvio Di Egidio
Non puoi eccedere oltre queste misure: Caratteristiche fisiche
Dimensioni scatola : H4/LN1
Lunghezza: 207 mm
larghezza: 175 mm
altezza: 190 mm
Lunghezza: 207 mm
larghezza: 175 mm
altezza: 190 mm
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
purtroppo volevo montare una fiamm titanium plus da 60ah ma non entra allora...
sono costretto a montare batterie da 54 ah
avete consigli da darmi?
Silvio Di Egidio
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
la VARTA qui a Civitavecchia non si trova presso le officine...... hanno tutte magneti marelli oppure midas alla fine al bosch service con 120 eu mi monterebbero la S5 da 54ah (con cui mi sono trovato bene).
alla fine optero per la bosch.
purtroppo lo scorso anno mi hanno montato la batteria sia-eco che non mi ha dato grossi problemi anche se col freddo non era reattiva....però scaduta la garanzia di 1anno vorrei stare i prossimi anni prima di venderla piu tranquillo.
Silvio Di Egidio
Prendila on line...http://www.ebay.it/itm/VARTA-AUTO-BATTE ... 5667f3d519 e dormi sonni tranquilli..io ho la medesima tua Musa, l'originale l'ho sostituita dopo appena un anno, ed appunto montai una Varta..ormai sono 3 anni..Mai avuto noie.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Sulla mia Musa 1900 ho la 60 Ah tecnicamente cambiando il cassetto e' possibile montarla ma consiglio di seguire cio' che bene ha detto Silvio,gli alternatori sono progettati in base alla batteria impiegata dal costruttore,montarne una di amperaggio piu' grande agevolerebbe si l'avviamento motore avendo piu' capacita' di spunto ma alla lunga affaticherebbe l'alternatore.
SI MA NON LA SO MONTARE
