Heeft iemand misschien het electrisch schema van de Lancia/Autobianchi Y10? Ik heb een mysterieuze storing die ik wil doorgronden.
Van mijn rechter koplamp doet het dim en -grootlicht (H4 halogeen) het wel maar alleen heel zwakjes, als ware het stadslicht. Soms treedt het op en soms doet hij het gewoon zoals het hoort.
Self Healing Italian Technology!
Het kan een probleem met de aarding zijn, ik weet het niet, wie wel?
Electrisch schema Y10. Anybody?
Jan Freie
Lancia Y10 1993
Lancia Y 1998
Lancia Lybra SW 2,0 2003
Lancia Y elefantino rosso 1998
Lancia Kappa coupé 1998
Lancia Prisma integrale 1987
Fiat Multipla 1999
Lancia Dedra SW 1,8 1996
Lancia Fulvia coupé 1e serie 1,3 1969
Lancia Flavia berlina 1e serie 1,5 1965
Lancia Y Kaleidos 1997
Lancia Gamma berlina 2e serie 2,5 1987
Lancia Fulvia coupé 1e serie 1,2 1967
Autobianchi A112 1985
Lancia Y10 1993
Lancia Y 1998
Fiat Multipla 1999
Re: Electrisch schema Y10. Anybody?
Hoi Jan,
Op de piratebay kun je de manuel punto downloaden mk1. Deze is voor 98% gelijk aan een yp.
Het is 98mb groot dus kan ik het hier niet plaatsen.
Ook kun je kijken bij http://eper.fiatforum.com
succes
succes
Lancia è insostituibile
Dank, ik ga verder zoeken. Ik zie dat grootlicht en dimlicht tegelijk branden. Dus er zit blijkbaar een kortsluiting ergens. Dat wordt kabels doormeten
En toen begaf de startmotor het, dwz hij draait mooi rond, maar de gewone motor slaat af bij stationair. Ik verdenk de bendix die niet terug komt.
Iemand suggesties
Iemand suggesties
Jan Freie
Lancia Y10 1993
Lancia Y 1998
Fiat Multipla 1999
Lancia Y10 1993
Lancia Y 1998
Fiat Multipla 1999
ik heb ooit zoiets gehad en toen bleek er sluiting in het lampje zelf te zijn, beide gloeidraden aan elkaar 'gebrand', gaf de meest vreemde verschijnselen
een tijdje terug was er hier een topic met ook vreemde electronische problemen : http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 58,1273038
Gerrit suggereerde toen dat er door een draadbreuk sluiting in de kabeldoorvoer naar de achterklep was, dat bleek inderdaad het geval te zijn, misschien ook iets om nog eens naar te kijken
Mensen, het gaat hier over de Y10. Die deelt geen techniek met de punto! En heeft ook niet de draaddoorvoer naar de achterklep. Ik zou inderdaad de lamp zelf en de massa eens goed nakijken!
Y 1.3 JTD * Ypsilon 1.2 LS * Y10 Fire * Y10 Fire * Y10 Turbo * Y10 Turbo * Y10 4WD * Y10 GT
Klopt, Y10 heeft niets met de Punto (wel weer met de Panda).
Het ligt niet aan de lamp, nieuwe H4 heeft dezelfde kuren: beide gloeidraden branden heel zwakjes.
We gaan door met zoeken
Het start motorprobleem maak ik een nieuw item van
Jan Freie
Lancia Y10 1993
Lancia Y 1998
Fiat Multipla 1999
Lancia Y10 1993
Lancia Y 1998
Fiat Multipla 1999
In de motorruimte zit zowel links als rechts een bout met een verdeelpunt voor alle massadraden, Origineel is dat een stuk metaal met AMP stekkertjes, 9 van de 10 keer is dat het probleem.
Wat ik meestal doe is alle draden onder een groot AMP oog, en dan vastsolderen.
Wat je ook kunt doen is even de stekkertjes loshalen, de contacten opschuren, en de stekkertjes voorzichtig iets verder dicht knijpen met een tang.
_________________________
In bezit:
Y10 Fire '87
Y10 Fire LX ie '90
Y10 Selectronic '90
Y10 Junior '95
Gehad:
Y10 Fire LX ie '91
Y10 MIA '92
Y10 MIA '93
In bezit:
Y10 Fire '87
Y10 Fire LX ie '90
Y10 Selectronic '90
Y10 Junior '95
Gehad:
Y10 Fire LX ie '91
Y10 MIA '92
Y10 MIA '93
Een elektrisch schema heb ik eventueel ook wel liggen.
In bezit:
Y10 Fire '87
Y10 Fire LX ie '90
Y10 Selectronic '90
Y10 Junior '95
Gehad:
Y10 Fire LX ie '91
Y10 MIA '92
Y10 MIA '93
In bezit:
Y10 Fire '87
Y10 Fire LX ie '90
Y10 Selectronic '90
Y10 Junior '95
Gehad:
Y10 Fire LX ie '91
Y10 MIA '92
Y10 MIA '93
Heel graag, ik heb me rot gezocht op internet, maar niets gevonden. Copyright zit blijkbaar nog steeds bij FIAT volgens de Italiaanse site.
Alvast heel erg bedankt
JF
JF
Jan Freie
Lancia Y10 1993
Lancia Y 1998
Fiat Multipla 1999
Lancia Y10 1993
Lancia Y 1998
Fiat Multipla 1999
