Tessuto cruscotto lancia y 1998
Aro
Messaggio da leggere da Aro »
Ciao ragazzi,
Avrei un quesito da porvi: dovrei smontare la parte in tessuto del cruscotto della mia y (y del 1998) perché scollata, ma non trovo perni; potreste aiutarmi?
Grazie e saluti a tutti
nikolino
Re: Tessuto cruscotto lancia y 1998
Messaggio da leggere da nikolino »
in pratica devi togliere tutta la fascia in tessuto del cruscotto?
se è quella ti dico come fare, è semplice ma anche qui ci vuole pazienza e un pizzico di manualità...
Aro
si, è proprio quella!
Cosi ne approfitto e ripulisco anche tutta la parte in plastica che è un pò (un bel pò!) appiccicosa!!
Grazie e saluti
nikolino
ok,,
faccio un copia/incolla della spiegazione fatta tempo fa se hai qualche dubbio chiedi pure.......:D:D
1) devi toglire le bocchette laterali, si tolgono con cacciavite a taglio facendo leva sul bordo, una volta tolte vedi un bulloncino messo lateralmente, ora non ricordo se si toglie con la chiave da 8 mm oppure da 10 mm
2) devi togliere la plancia centrale, se hai lo stereo lo devi togliere prima, poi con una chiave a brugola da 3 mm sviti le viti che si vedono ai lati, poi sfili la manopolina della ventola quella della velocita', si toglie tirando, sotto c'è un'altra vite, poi sfili il posacenere, lo devi aprire, una volta arrivato a fine corsa lo devi tirare verso l'alto e contemporaneamente fare leggermente destra sinistra forzando con una forza medio moderata,tolto il posacenere quasi ai lati dello stesso ma messe in modo verticale quindi così I ci sono altre due viti, le sviti....in questo modo liberi la mascherina dove ci sono i simboli... gli istogrammi....tolta la mascherina seguendo il perimetro della plancia troverai le altre viti, sicuro sono altre 4, di cui 2 giu' in fondo all'alloggiamento del posacenere...
andando avanti... devi togliere la coperura inferiore del devioluci, anche qui ci sono le solite vitia brugola da 3 mm, bisognerebbe togliere anche la parte superiore, ma, per fare questo bisogna togliere anche il volante perchè due viti della parte superiore sono sotto di esso... quindi non lo togliamo perché non si può ( vedi la precisazione )
...quindi una volta tolta la copertura inferiore del devio, si puo' accedere sempre dalla parte inferiore ai 4 dadi che tengono il piantone dello sterzo, si devono svitare i 4 dadi per fare in modo di abbassare il piantone....
fatta quest'ultima operazione si hanno a vista tutte le viti con testa a stella della parte superiore del rivestimento... perchè... due viti sono dietro la consolle centrale...l'altra vite è nell'alloggiamento della parte superiore del devio, sulla sinistra, e poi ci sono i due bulloncini dentro le bocchette dell'aria...fatto questo, passi alla parte inferiore, apri il cassetto portaoggetti, togli tutta la roba che è dentro, ci sono degli incastri in plastica che ne impediscono l'apertura completa sono a sinistra e a destra, cerca di farli scavalcare in mod tale puoi aprire completamente lo sportello, una volta aperto guarda la parte superiore del vano portaoggetti, lungo tutto il bordo anteriore, ossia quello dove batte lo sportello, lì ci sono 4 viti come quelle superiori, messe in verticale, possono essere coperte da un qualcosa tipo una piccola stiscia nera che serviva come rifinitura,
una volta tolte queste viti in modo molto semplice, c'è n'è una complicata sempre li sotto,nel portaoggetti,andando verso sinistra,seguendo la stessa direzione delle altre, la devi raggiungere tramite l'apposito passaggio...tipo foro.. fatto nella plastica del cruscotto, è messa in modo angolato, non è dritta ma obbliqua, così...\...la punta è la parte superiore.. per capire come è messa devi procurati una lampadina per vedere meglio, altrimenti devi andare a tentoni fino a quando non arrivi a prenderla con la punta del cacciavite, ora passi dal lato guidatore... devi togliere lo sportellino dove ci sono i fusibili, e come per l'altro lato ci sono le restanti viti poste nella stessa m,aniera... forse due non me lo ricordo.... a questo punto dovresti aver tolto tutte le viti che tengono il rivestimento,ora lo devi solo tirare verso l'alto con un po' di forza, non molta, perchè oltre a tutte le viti verso il centro ci sono anche un paio di pernetti tipo spine che si devono appunto disincagliare dal loro alloggiamento......se non dovesse venire da un lato o dall'altro hai dimenticato qualche vite
una precisazione
per togliere la vite del rivestimento sotto il semiguscio del devio, è possibile farlo anche senza abbassre il piantone, ma in questo caso bisogna togliere il volante perchè occorre smontare anche la parte superiore del guscio le cui viti sono poste dietro il volante stesso avvitate al devio..
a memoria mi pare che non scordo nulla
sono undici viti e i due bulloncini dentro le bocchette....la vite dietro al volante è una sola..
Aro
Grazie per le informazioni molto dettagliate.
La plancia centrale l'ho smontata un paio di volte...., le bocchette non dovrebbero essere un problema...
Qualche difficoltà nella parte del piantone.....
Sabato ci provo e ti faccio sapere
Grazie ancora
Aro
nikolino
ok.. allora gia' sei a buon punto, il piantone vedrai che è una stupidata, togli i 4 dadi con una chiave da 13 lunga e poi lo abbassi ..anzi si abbassa da solo per il peso, per il resto non credo ci siano grossi problemi....l'altra opzione invece di abbassare il piantone era di togliere lo sterzo, ma bisogna smontare l'airbag qualora la macchina lo dovesse avere e poi il dado dello sterzo con una bussola pero' se la tua è del 98 non dovrebbe avere l'airbag....allora potresti provare anche l'opzione sterzo...la parte relativa al clacson a differenza di quella con airbag dovrebbe essere messa a pressione... quindi basta tirarla, non ricordo la misura del dado dello sterzo... 24...forse ..lo sterzo l'ho smontato una decina di volte...e ora non lo ricordo...:S
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
