sostituzione candelette
spagna
Messaggio da leggere da spagna »
Sera a tutti, in visione di fare qualche messa a punto alla lybra avevo intenzione di sostituire le candelette, ma non l'ho mai fatto.
Spero non sia un lavoro da ingegniere , qualcuno darmi qualche indicazione in merito? Qualche manuale perche non ho trovato molto sul manuale d'officina. Che tipo di candelette mi consigliate? una volta sostituita il led sul cruscotto non dovrebbe piu lampeggiare o devo comunque far azzerare dal computer?
Re: sostituzione candelette
Ciao,la posizione delle candelette e' piuttosto infelice io uso una chiave a snodo con bussolotto lungo da 10mm apposito.Di solito scollego il cablaggio iniettori per passare a scollegare le pipette poi per sfilarle e reinfilarle smonto il supporto dei tubi gasolio sul collettore.la quarta armati di pazienza ed infila la mano dietro la valvola EGR.Ovviamente la si fa a motore freddo,consiglio prima di procedere a svitarle di spruzzare abbondante dose di svitol nelle sedi.
La segnalazione se la azzeri mediante diagnostico si spegne immediatamente altrimenti devi pazientare qualche avviamento per non vederla piu'.
Se hai bisogno chiama,buon lavoro.:)-D
ciciotto77
Messaggio da leggere da ciciotto77 »
Avevo intenzione anche io di cambiarle in economia. Ho chiesto consiglio a qualche amico meccanico. In se per se sarebbe un'operazione semplicissima. Ma sulla nostra macchina è un'impresa ardua.
Per dove sono posizionate, sono molto difficili da raggiungere.
Prima di comprare le candelette ho preferito dare un'occhiata per farmi un'idea su ciò che mi dicevano.
Bèh, ci ho rinunciato.
Morale della favola sono 5 anni che viaggio con la spia che lampeggia dopo l'accezione, ma la macchina non ha mai dato problemi e parte sempre a primo colpo.
Considera che vado tutti gli anni in settimana bianca sulle dolomiti, e la mattina parcheggiata fuori, coperta di gelo o neve, con temperature oltre i -10gradi, parte che è una bellezza. (tu)(:P)(tu)
Un consiglio, se ti va di fare un po' di bricolage fai pure, però secondo me è una spesa inutile.
Buona lybra a tutti.
mastro
Io le ho fatte cambiare una sola volta in dieci anni, presso un centro Bosch due o tre anni fa.
Considerato il lavoro che ci vuole, la delicatezza della zona ed il conseguente rischio di danni grossi, non mi sembra opportuno metterci mano per i profani, magari anche privi di attrezzi specifici. Lavoro e ricambi, alla fine, vengono meno di 100 euro.
