rumore proveniente dai tergicristalli anteriori.
pericle.63
Messaggio da leggere da pericle.63 »
Buonasera a tutti, sono ancora alle prese con problemi ai tergicristalli anteriori. Qualche mese fa, ho dovuto sostituire la centralina che comanda l'azionamento del tergi anteriore, adesso, improvvisamente quando aziono i tergi, sento un fastidiosissimo rumore tipo macina caffè, ho controllato (togliendo la piccola botola d'ispezione posta all'altezza del braccio tergente lato guida) e ho visto che i leveraggi scorrono bene senza impuntamenti, ho comunque provveduto a lubrificare gli snodi con uno spray lubrificante, ma senza esito. Il rumore permane anche sollevando le spazzole tergi in modo da non affaticare il sistema. Pertanto credo che sia colpa del motorino elettrico che mi sta lasciando.
Cosa ne pensate? Eventualmente, ne prenderò uno nuovo e in questo caso chiedo se l'operazione di sostituzione sia alla mia portata o mi debba rivolgere ad un meccanico?
Sono un po' demoralizzato la mia leona sta cadendo a pezzi, prima la centralina di cui sopra acquistata usata su internet, poi tutti e 4 gli ammortizzatori, le biellette e i 2 cuscinetti volventi posti in cima, poi la scorsa settimana frizione, volano, le 5 candelette di preriscaldamento e i gommini della barra stabilizzatrice anteriore, insomma fra tutto ho speso circa 750 euro di materiale e 650 di montaggio circa.
Vi ringrazio per i consigli che mi darete.
Grazie
Re: rumore proveniente dai tergicristalli anteriori.
Sostituire il motore del tergicristalli non è facilissimo ma con la guida che puoi scaricare dal mio sito sarà abbastanza semplice : http://elettriko.altervista.org/alterpa ... stalli.pdf
www.elettriko.altervista.org
pericle.63
Splendida guida.....grazie.
Domanda....ma il motore è un corpo unico con i bracci che sono indicati nella foto o è un'unità a se stante? Ovvero, il motore si sgancia dai bracci o si deve sostituire l'intero complesso fermato con i 3 dadi di 10?
E' possibile la sola sostituzione del motorino va solo svitato dalla parte meccanica.(tu)
dreade
Messaggio da leggere da dreade »
:D ......che se non sbaglio io ho a casa conservato da qualche parte. Verificherò . SCrivimi in pvt. saluti
LANCIA 1.9 Jtd Emblema - Cruise- Bose - Pelle - cerchi in lega - AUX - specchietto elettrico antiabbagliante e sensore pioggia
pericle.63
Ok sostituito, non è stato semplicissimo, ma insomma con un po' di pazienza ce l'ho fatta. Costo del ricambio euro 80.
Guida perfetta, complimenti.
Giuliano 70
Messaggio da leggere da Giuliano 70 »
ciao...
il rumore e'sparito?
Lybra 19 jtd 116cv con Bose,Cruyse control artigianale, gancio traino,ics multimediale,verniciatura cruscotto
pericle.63
si adesso è tutto ok
