Guida in pdf per la sostituzione del volante
simone68
Buonasera a tutti.
Come promesso qualche post fa, ho realizzato una guida per lo smontaggio del volante (sostituzione di un volante normale con uno provvisto di comandi radio), attingendo informazioni dal forum e basandomi su quel pò di esperienza personale fatta nei giorni scorsi cambiando il volante alla mia auto.
Poichè una tale guida non è presente in alcuno dei 2 siti LYBRA, poichè mi sembrava che qualcuno l'avesse richiesta e poichè ho l'abitudine (quando faccio una cosa per la prima volta) di annotarmi tutto quanto mi può essere utile per rifarla a distanza di tempo, ho pensato di scriverla. E visto che è scritta mi sembra giusto metterla a disposizione di chi si trovasse ad affrontare lo stesso problema (non è questo il senso del forum ?); perchè vi garantisco che io ho dovuto penare parecchio, data la mole, talora contrastante, di notizie (ad esempio, ricordo che in officina Lancia mi era stato detto che il cambio di volante normale con uno multifunzione non è possibile, cosa assolutamente falsa !!).
Solo che a questo punto ho bisogno che il moderatore del forum (Corrado, mi pare) mi dica come mi devo comportare, visto che all'orizzonte il cielo è ancora scuro per la bufera appena trascorsa........
Io da parte mia non ho alcun problema a fornire la guida a chiunque me la chieda e a far pubblicare la guida in qualunque sito si occupi della Lybra; non mi interessa nemmeno che sia riportata con il mio nome (perchè a parte l'esperienza diretta, mi sono limitato a raccogliere quante più infomazioni possibili dal forum, quindi la proprietà intelletuale del tutto è .... di tutti).
Anzi, proprio per questo, mi piacerebbe che fosse vagliata da qualcuno che se ne intende in maniera da evitare involontari errori di ... inesperienza (da parte mia).
Detto questo attendo lumi .......
Simone
Simone
DR.J
Re: Guida in pdf per la sostituzione del volante
Premesso che l'operazione da te citata l'ho già effettuata nel 1999, ritengo che il giudizio più obbiettivo possa essere espresso dalla comunità. Per questo credo che l'ideale (in attesa del bel tempo
) sia di metterla in condivisione caricandola su appositi spazi free tipo rapishare e company.
Ruggiero
Ciao Simone68,
Magari mettere la guida in pdf sulla sostituzione del volante, anche se a me può interessare in parte..., mi spiego...
Qualche settimana fa ho scritto nel forum cosa mi era successo, e cioè, ho messo lo spray "SVITOL" (maledetto), anzichè lo spary sintetico x contatti elettrici, ai comandi autoradio del volante, affinchè davano prestazioni migliori, visto che quando andavo a premere il comando x aumentare il volume, a volte cambiava stazione, ecc...; allora qualche amico del forum mi consigliò di mettere questo spray sintetico x i contatti elettrici, io x assurdo ho sbagliato e senza leggere pensando che fosse quello (x' stava in garage) iniziai a spruzzare in quantità, dopo me ne accorsi me era troppo tardi, forse e così iniziai ad asciugare un pò con il compressore, poi ho messo lo spray che mi avevano consigliato, ma sembra che dopo circa 2 settimane, il problema è sempre lo stesso e cioè: quando premo il "+" o il "-" il volume aumenta o diminuisce al massimo, mentre il tasto del "mute" mi sta servendo solo x bloccare l'aumento o la diminuzione del volume che a volte mi capita che lo fa anche senza premere nessun tasto, magari prendendo qualche buca di troppo (raramente, ma capita); mentre i comandi sulla destra non danno proprio segni di vita...
Ora cosa mi consigliate di fare????????????????
Ci sarà la possibilità di cambiare solo i comandi del volante o si deve cambiare tutto il volante con i comandi, se sono proprio costretto a farlo, speriamo di noooooooooooooo...
Attendo vostre notizie.
Ciao a tutti
Ciao a tutti
amos54
No Ruggiero, se proprio non vanno, viene venduto come ricambio specifico il complessivo tasti volante ((sui club lybra trovi ancora (?) il catalogo ePER per il codice ed il prezzo)) ciao A--
amos54
Visto l'impegno con cui hai affrontato il problema, ti ringrazio se puoi inviarmi una copia. Ciao A--
simone68
Amos, te lo avrei proposto io.
Se mi fai avere il tuo indirizzo di posta elettronica ti spedisco il file ....ieri.
Simone
Simone
Giuseppe1.9SW
perchè non postrare il file di simone sui tre siti e renderlo pubblico?
fabbru437CV
amos54
Sicuramente, amosm@email.it grazie ciao A--
amos54
Nel caso tu abbia difficoltà ad aprire il cat. ePER, cod. 71728679 costo listino pieno circa € 66,00- ciao A.
