attuatore chiusura centralizzata
Emme79
Messaggio da leggere da Emme79 »
Voglio rendervi partecipi del mio lavoro di oggi, magari a qualcuno può tornare utile, ovvero la sostituzione dell'attuatore delle chiusure centralizzate lato guida.
So che il difetto del malfunzionamento è dato dal micromotore interno all'attuatore, e sostituendolo o addirittura pulendolo al suo interno si risolve..ma avendo già tentato la pulizia e non avendo trovato un micromotore simile ho sostituito tutto l'attuatore con uno universale a 5 fili.
Nel mio caso ho preso un'attuatore della ditta SPAL a 5 fili, s trova a meno di 10 euro in rete, è delle stesse dimensioni di quello originale e corrispondono anche fori delle 2 viti.
Ho recuperato i connettori dal meccanismo originale e li ho uniti al nuovo attuatore, allego qualche foto se riesco ;)
nella Thema 2 serie ( non so se le altre hanno i fili dello stesso colore) i fili vanno uniti come in foto, spinotto a 3 fili: NERO-NERO; BIANCO-MARRONE;CELESTE-VIOLA.
mentre nello spinotto a 2 fili:GRIGIO/ROSSO - ROSSO;NERO/GIALLO-BLU.
per le altre porte credo sia ancora più semplice perchè ci dovrebbero essere solo due fili.
Daniele LX
Re: attuatore chiusura centralizzata
Messaggio da leggere da Daniele LX »
Bravo, bel lavoro! Sicuramente sarà utile ad altri.
Grazie!
Torna a “Thema”
