spia livello liquido radiatore sempre accesa
2/3 settimane fa mi segnala liquido radiatore al minimo/finito....l'auto nn la uso molto..solo una volta a settimana la domenica (a parte viaggi di 2mila km ogni 2 mesi)...comunque metto il liquido e l'ics continua a segnalarmi livello insufficiente (ed e' di poco sopra il max nella vaschetta)...a motore acceso e auto ferma (anche aspettando a un semaforo) la temp inizia a salire quasi sui 90..per scendere di nuovo appena cammino....a questo punto penso che il liquido non riesce ad andare in circolo...qualcuno sa dirmi qualcosa di cosa possa essere successo e cosa posso verificare io personalmente prima di portarla da un meccanico? (purtroppo non ne conosco uno che possa essere di fiducia, visto che sto a milano da poco....anzi, se qualcuno di milano mi puo' aiutare sarebbe un piacerE)
lybra 1.6 benzina (purtroppo -.- )
Re: spia livello liquido radiatore sempre accesa
Ciao hai due problemi:per il fatto che la tempeatura scende durante la marcia devi sostituire la valvola termostatica che e' bloccata aperta,per la spia hai il sensore nella vaschetta che si blocca come ricambio viene fornita la vaschetta completa.
Ti aiuterei volentieri ma ho l'officina in provincia di Torino,se vuoi farti un viaggetto....
non potrebbe essere un problema alla guarnizione della testata?
fosse quello che ipotizzi dalla descizione quanto dovrebbe costarmi? (tutte ste cose capitano sempre nei momenti sbagliati -.-)
poi non so se puo' essere da aiuto comunque ieri appena accesa l'auto ho notato delle goccioline scendere molto lentamente dalla parte bassa destra del radiatore. per il resto zero perdite a terra.
se ci riesco magari un salto a torino lo faro' prima o poi ^^
No se aessi la guarnizione testa bruciata avresti problemi disurriscaldamento non il contrario e cmq la riparazione sarebbe molto piu' costosa,una termostatica costa al max 100 euro mettici 1 ora di lavoro sulla versione benzina,per la perdita occorre visionarla su ponte,potrebbe essere il radiatore.
grazie warner...allora oggi ho fatto una 20ina di km per andare al lavoro (la uso solo di domenica per meno traffico), premesso che come al solito l'ics mi segnala liquido radiatore nelal vaschetta al minimo/finito, la temp mi aumenta circa tra 60 e 70 a marce basse nel traffico....e in autostrada restava fisso a 50 o se era alta si abbassava quasi fino a 50.....ad auto ferma, semaforo o parcheggio, sale piano piano quasi fino a 90...dopo l'ho spenta per non peggiorare...perdite di acqua al radiatore oggi non ne ho viste (forse era condensa?) vorrei capire a questo punto l'acqua non va in circolo? (il tubicino che va verso la vasca era bollente)se no e' per via di questa valvola/sensore livello malfunzionante?
scusa le domande ma sulla meccanica sto messo malissimo XD almeno per sapere se un eventuale meccanico mi piglia per c... o meno.
darkvampire Scritto:
L'importante è che i 90 °C non vengano superati, in quanto poi dovrebbe partire l'elettroventola del radiatore. Sicuramente la termostatica è k.o. ed essendo sempre aperta il liquido non mantiene la temperatura ma, durante la marcia, si raffredda, mentre da fermo tende alla temperatura corretta. Se dovesse salire, allora sì potrebbe esserci un problema dato p. es. dal ventilatore (se non dovesse partire) o testata.
Daniele - fiat1100d
Lybra 1.8 LX berlina, 07/2003
Esatto.(tu)
Ancora una volta due difetti simultanei, boh! Comunque, per prima cosa: come sta, a vista, il livello dell'acqua nella vaschetta? Se è regolare, lasciar perdere la segnalazione e vedere la temperatura. C.
infatti e' assurdo che sto problema si presenti sempre accompagnato....ho letto stanotte proprio uno che ha avuto le stesse cose a gennaio...non mi ero accorto che c'era già la discussione!
comunque la vaschetta e' a livello poco sopra il max da una settimana (da quando l'ho riempita dopo la segnalazione di liquido insufficiente), ieri ho usato la macchina e la temp aumenta solo da ferma o a marce lente.
Va bene, allora fregatene della segnalazione (tutt'al più stacca il connettore che sta sotto la vaschetta, se riesci a raggiungerlo) e vedi di risolvere la questione della temperatura cambiando il termostato. Niente di difficile. C.
