Smontaggio sottotetto
Buona sera a tutti voi, vorrei smontare il sotto tetto della Mia Thema (2a serie) in quanto il rivestimento il alcantara inizia a staccarsi...
Il mio dubbio é una volta smontato, come faccio a farlo uscire l'auto?
Qualcuno voi ha già avuto quaesto problema?
Grazie, Marco
Grazie, Marco
Re: Smontaggio sottotetto
ciao Marco una volta smontato separa il perimetro che mantiene il compensato con annesso rivestimento, dal compensato stesso, e quest'ultimo lo devi uscire dal cofano posteriore smontando la spalliera dei sedili posteriori. è la via piu comoda
Grazie Stefano, non avevo pensato a questa soluzione perché non sapevo che si potevano separare
si il perimetro è attaccato al compensato da tante viti.... sia le fasce laterali che quelle orizzontali. Ti allego una foto del cielo smontato
Ottimo grazie!
Hai avuto esperienze di incollaggio del sottotetto? Si riesce a riutilizzare la stessa alcantara? Comunque penso di smontarlo e portarlo dal tappezziere...
certo la stacchi sostituisci la spugna con una nuova di 1 cm e reincolli tutto
deltalxdoc
Ho dovuto fare un lavoro simile sulle mie delta,
occorre pulire bene dai residui della vecchia gommapiuma
(collosa e polverosa, usa un aspirapolvere),
poi ho utilizzato il Bostik spray e devo dire che e' venuto perfetto
(non ha bagnato il tenue vellutino della delta;
piu' difficile e' stato pulire i residui di gel dei giovani moderni,
solo tamponando con straccio e ammoniaca e' sparita la macchia di unto).
Non ho inserito una nuova gommapiuma, anche perche' lo spessore della vecchia
non superava i 3-4mm, ed il supporto e' gia' morbido.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
Grazie anche a te Delta..., infatti il mio pensiero più grande era quello di poter macchiare l'alcantara in seguito del passaggio della colla da sopra a sotto...
Ora mi documento su questa colla spray, poi valuto.
Per la gomma piuma non saprei, non l'ho ancora smontato.
la gomma piuma almeno sulle thema la devi sostituire altrimenti avrai un risultato scadente.
Il cielo può uscire anche dalla portiera anteriore destra però è necessario un aiutante: dopo aver smontato i profili sui bordi, maniglie e parasoli, arretrando e inclinando i sedili anteriori lo si può abbassare, ruotare ed estrarre dalla porta, ovviamente senza toccare o strusciare in alcun posto.
Per la colla spray un ottimo prodotto lo fornisce anche la 3M, a me sono servite due bombolette per incollare la nuova imbottitura e poi il tessuto.
