Pagina 1 di 2
problema quadro strumenti
Inviato: 03 mar 2015, 18:45
da frank89
salve ho un problema con il quadro allora ho comprato una lybra 2,4jtd perchè la 1,9 si è fusa e mi dava problemi il quadro cioè si accendevano spie varie,indicatore di benzina sballato e neppure la diagnosi riusciva ad entrare nel settore quadro per controllare qualcosa.ora ho preso il quadro della 1,9 e ce lo montato,tutti i problemi di spie e di livello benzina sono spariti pero il contagiri con macchina a minimo gia parte da 1100 come è possibile?non è compatibile con il quadro del 1,9?Poi se collego la diagnosi wifi con l'iphone i valori del quadro sono tutti errati come velocita temperatura ecc(la diagnosi funziona xke su altre macchine rileva tutto perfettamente)Consigli?
Re: problema quadro strumenti
Inviato: 03 mar 2015, 19:38
da mastro
Il quadro strumenti del 1,9 è diverso da quello del 2,4. Se li confronti te ne accorgi facilmente dal fondo scala del tachimetro.
Inviato: 04 mar 2015, 18:22
da frank89
e quindi non sono compatibili?spiegherebbe il fatto che a minimo sta a 1100.e per il problema che la diagnosi da valori errati se entro nel quadro?
Inviato: 04 mar 2015, 19:38
da mastro
Sulla questione della diagnosi, purtroppo non so aiutarti.
Se il minimo alla tua auto lo senti ad orecchio corretto, allora è una incompatibilità del quadro.
Un'altra cosa: se cerchi il ricambio in demolizione, considera che nei vari anni di produzione ci sono stati degli aggiornamenti. Io per esempio, sulla mia 1,9 del 2004 ho dovuto sostituire gli strumenti e quello che ho trovato è stato "espiantato" da una 1,9 del 1999. La spia controllo motore (che sul mio quadro originale era ambra) su quello che ho montato è rossa, così come la spia airbag. Al check iniziale, poi, c'è un'altra spia che non sono riuscito ad identificare, quella sotto la spia delle candelette nella foto allegata.
Inviato: 04 mar 2015, 22:38
da ciccioriz
mastro Scritto:
> aiutarti.
> quadro.
La spia che dici tu riguarda il catalizzatore, ma non so quando si dovrebbe accendere.
Inviato: 04 mar 2015, 22:50
da warner
Ci sono diversita' come bene ha detto Mastro,io quando cambiai il motore presi anche dalla 2400 "donatrice" il quadro strumenti per avere i km del motore,tutto uguale ma essendo di poco essa piu' giovane all'accensione mi visualizza anche la spia del sistema antisbandamento.
Il quadro della 2400 non da problemi rilevanti sulla 1900,ma per esperienza il contrario si.
Inviato: 04 mar 2015, 23:47
da frank89
E per quanto riguardo la diagnosi Warner cosa puoi dirmi?
Inviato: 05 mar 2015, 04:36
da citrullo
Secondo il libretto uso e manutenzione la spia avaria motore è gialla per benzina e rossa per jtd. C.
Inviato: 05 mar 2015, 14:03
da warner
Esatto.Cerca un quadro compatibile vedrai che risolvi tutto.
Inviato: 06 mar 2015, 17:57
da frank89
sapete il prezzo di uno usato a quanto si aggira?
