vaschetta liquido vetri
andrea firenze
.....ecco il quesito tennico.....da un po' di tempo non mi funzionano i lavavetri......non è la prima volta, di solito rabboccavo la vaschetta (l'unica cosa tennica che so fare) e il problema si risolveva, spesso in tale operazione vedevo cadere del liquido sotto....ma si vede che un po' veniva trattenuto e quindi per un po' il vetro si lavava, l'ultima volta la perdita mi è sembrata più evidente cioè ciò che mettevo .....usciva di sotto.. difatti i lavavetri non spruzzano.....quindi nessun problema di fusibili o altre cose più complicate, solo che non capisco se ci possa essere un buco oppure si sia "sganciato" qualcosa.....intendiamoci poca importa non credo riuscirei a risolvere la cosa...ora andare dal santo per questo sinceramente mi sembra un po' antieconomico, ma prima di farla vedere qui a Firenze vorrei sapere cosa ne pensate......
Re: vaschetta liquido vetri
Sii più preciso...di che colore è il tuo furgoncino?
Roberto Firenze
Credo ci sia una guarnizione tra vaschetta e pompa che potrebbe essersi sciupata ma si raggiunge male
Saluti - Roberto
leledaniela
oltre alla guarnizione il motore era acceso mentre rabboccavi
Andrea secondo me si e' rotta e basta
LELE
LELE
Lele
E il liquido che mettevi di che colore era?
Solo blu, rosso è corrosivo8-)X(
[IMG]http://i57.tinypic.com/29zscbs.gif[/IMG]
- Gianluigi 807
Personalmente sostituirei la swirl!
ma che burloni che siete... basta mettere un poco di turafalle e così non gocciola più:D
Cek
Cek
Roberto Firenze
dimenticavamo l'interruttore sul pedale del freno, di solito è la causa di tutti i mali....
..... dimenticavo anche una frase di un tempo ...... Comprati una 170 hp!
Saluti - Roberto
andrea firenze
...tutti molto spiritosi.....se non ci fossi io ad elevare il tasso tennico di questa Piazza...si potrebbe chiudere, tanto molti considerano l'altro forum il forum tecnico e W.A. il luogo deputato a ca@@eggiare...ma io ...resisto B)-
Ho capito che non è grave, ma credo che lo farò sistemare qua a Firenze, non vale la pena un viaggio a Carpi ..solo (per fortuna) per questo!!
Ma se ho capito bene se riempi la vaschetta gocciola ,secondo me ti si è sganciato l'ingresso alla vaschetta...per intenderci dal tubo superiore dove c'è il tappo al riempimento,a me era capitato sui lavafari della Renault;)non conosco tecnicamente l'impianto della Phedra ma io darei un occhiata ....
[IMG]http://i65.tinypic.com/14bjjw3.jpg[/IMG]
[IMG]http://i68.tinypic.com/35b8dnm.jpg[/IMG] [IMG]http://i65.tinypic.com/34ngs60.jpg[/IMG]
