Cruise control e interruttore pedale frizione
Buongiorno a tutti, sulla mia Lybra 19jtd sw (2004-156000 km) ho installato la leva del cruise control ma non funziona, ho qualche dubbio riguardo lo switch del pedale della frizione (ho dovuto cambiare due anni fa la pompa della frizione, il pedale si era letteralmente staccato). Qualcuno, gentilmente, può inviarmi una foto dell'interruttore del pedale? Il mio ha una corsa di un paio di mm, ho il dubbio che sia rotto....Grazie mille, eventuali consigli sono più che graditi
Giuseppe
Re: Cruise control e interruttore pedale frizione
ciao se fai una diagnosi sai di sicuro quale è il problema , potrebbe anche essere l'interruttore del pedale del freno.....
puoi vedere anche qui una foto riguardante l'interruttore della frizione ...
http://www.subito.it/accessori-auto/int ... 332615.htm
Grazie Giu, come faccio la diagnosi? scusa l'ignoranza, so appena cambiare una lampadina....
Giuseppe
Dalla foto che mi hai inviato mi sembra di capire che l'interruttore della mia Lybra sia bloccato in posizione tutto su, perchè premendo il pedale non scende,proverò a sbloccarlo spruzzando svitol. Ma in questa posizione il cruise dovrebbe sempre essere inserito? o magari non funziona lo switch come dovrebbe..
Giuseppe
ciao ho vai da un meccanico e te la fai fare e sicuramente e a pagamento, oppure ti acquisti un cavo che si chiama kkl che lo userai con un pc con un software che si chiama fiat Multiecuscan, cosi puoi farti tutte le diagnosi che vuoi, il costo del kkl non è eccessivo costa sui 20,00 euro compresa la spedizione se non ricordo male ....
Ciao... poco tempo fa ho avuto il tuo stesso problema, anche se il mio dispositivo Cruise è di serie. A seguito di una riparazione sulla staffa che collega il pedale della frizione alla pompa di attuazione, il meccanico ha inavvertitamente bloccato il pulsante bianco, chiaramente visibile anche dalla foto, in posizione di "OFF", quindi tutto su. Nel mio caso è stato sufficiente smontare una piccola plafoniera fono assorbente che si trova poco sopra la pedaliera e che è tenuta da due viti di plastica e sbloccare il pulsante con la mano senza usare Svitol o altri prodotti. In questo modo il Cruise della mia Lybra a ripreso a funzionare regolarmente. Se ha i già potuto constatare che il pulsante della tua auto è bloccato, prova ad eseguire la stessa procedura e poi facci sapere... spero di esserti stato utile... buon lavoro.
Lancia Lybra 2.4 Jtd SW EXECUTIVE (2001, ICS + NAV) - Lancia Phedra 2.2 170Hp EMBLEMA (2008)
Esatto.. niente svitol o altro... banalmente schiaccia il pedale, afferra il pirulicchio bianco e tiralo fuori. Capita si incastri quando stacchi la pompa.
Funziona, ho smontato lo switch, una pulitina e ora anche io ho il mio cruise control, alla faccia dell'officina autorizzata Lancia e relativo ispettore che mi hanno detto che non avrebbe funzionato. Grazie tante a tutti i lybraioli per gli ottimi consigli.
Giuseppe
Un classico che rimanga bloccato dopo interventi sulla pompa frizione (io in questo caso lo stacco sempre dalla sua sede onde evitare questo problema).
Un officina Lancia ti ha dettoche non avrebbe funzionato??::o
E perché mai?....Certo che quel che resta del marchio e' ben rappresentato...(td)
A dire il vero due officine autorizzate e anche tutti i ricambisti a cui avevo chiesto il pezzo di ricambio mi hanno detto che non sarebbe stato sufficiente montare la leva, meno male che c'è il forum.....
Giuseppe
