Scheinwerferreinigung funktioniert nicht
barchettaristi
Unread post by barchettaristi »
Hallo zusammen
heute morgen, als ich mit Licht gefahren bin, ist mir aufgefallen, daß die Scheinwerferreinigung am Executive nicht mitspritzt, wenn ich die Windschutzscheibenreinigung betätige.
Hat jemand von euch, damit schon einmal Probleme gehabt und was war es letztendlich, was die Störung ausgelößt hat? (Sicherung, Pumpe, Kabelbruch, defekter Lenkstockschalter oder Verschlauchung?)
In der "Suche" hab ich nichts diesbezüglich gefunden.
Grüße aus Krefeld und ein schönes Wochenende
Manfred
Josef
Re: Scheinwerferreinigung funktioniert nicht
Unread post by Josef »
bei mir war es Korrosion an den Steckern.
Ist ja schwierig zum Behälter reinzukommen, habe es aber schlussendlich doch geschafft.
Aufpassen wenn man die Pumpe rauszieht oder das Füllrohr - dann rinnt der Behälter aus...
Patina an der Scheinwerfer Waschanlagen Elektrik
barchettaristi
Hallo Josef
Danke für den Tip und den Link dazu.
Ich werde Montag mal auf die Suche gehen und nachdem ich die Sicherungen kontrolliert habe, schaue ich mir die Kontakte der Pumpe mal an.
Grüße aus Krefeld
Manfred
uomoberlino
Unread post by uomoberlino »
Habe das gleiche Problem. Habe die Kotflügelinnerverkleidung abmontiert, Stecker geprüft, Pumpe geprüft.....Funkt.immer noch nicht! Probleme kann es dann beim nächsten Tüv geben:S
Mücke
Unread post by Mücke »
Dann müsste der TÜV ja bei vielen Marken keine Plakette zuteilen,oder haben alle Autos Scheinwerfer Reinigungseinrichtung?????????????:P
ascanio
Unread post by ascanio »
Hallo Mücke,
laut TÜV Prüfer, muss alles was vorhanden ist auch funktionieren.
LG
Antonio
barchettaristi
Hallo zusammen
Es muß nicht nur funktionieren, sondern ist bei Xenonbeleuchtung auch Pflicht genauso wie die Leuchtweitenregulierung.
Leider hatte ich noch keine Zeit mich darum zu kümmern, da ich in den letzten 2 Wochen viel zu tun hatte, aber ich denke bis zum nächsten Wochenende ist sollte ich da ein Stück weiter sein.
Sobald ich alles abgebaut habe und das Problem gefunden habe, gibt es natürlich Fotos und eine Lösungsbeschreibung.
Grüße aus Krefeld
Manfred
Mücke
ascanio schrieb:
> Hallo Mücke,
> auch funktionieren.
> LG
> Antonio
Da haste ja ne harte Sau erwischt,
der muss sich wahrscheinlich sein Arbeitsplatz sichern oder bei jemanden Punkte ein fahren!http://www.tuev-sued.de/hauptuntersuchu ... kliste-pkw
Ich sage mal so ich denke das es kein KO Kriterium für die Plakette sein sollte......Eins weis ich nicht jeder Prüfer prüft so Ordnungsgemäß wie es sein sollte,meine Erfahrung ob KÜS oder TÜV,GTÜ alle machen wie sie wollen......Ist wie aufm Amt,es kommt immer darauf an wer hinterm Tisch sitzt!In meiner Branche habe ich oft mit Leuten von Überwachungsorganen(Bau)zu tun,oftmals alle mit einer 6 mon. Schnellausbildung und viel Gefährlichen Halbwissen womit sie um sich Schmeißen,und es meist im Bumerang Effekt zurückknallt und sie sich leider danach auf ner neuen Jobsuche begeben können......
Naja hoffe du bekommst dein Problem im Griff und es "Spritzt" bald wieder aus der Düse !tt!
Mücke
Hmmm Manfred,
leider teile ich deine Ansicht heute nicht mit dir lach....B)
barchettaristi
Hallo Kevin,
solltest Du aber, weil ohne funktionierende Scheiwerferreinigungsanlage oder Leuchtweitenregulierung gibt es keine Plakette!
Diese 2 Komponenten sind absolut Pflicht bei Xenon und müssen auch funktionieren.
Guck mal hier: http://www.7-forum.com/forum/3/sra-defe ... 87943.html
oder hier: http://www.alfa-romeo-portal.de/arcommu ... 35981.html
oder wiki: http://de.wikipedia.org/wiki/Scheinwerf ... ungsanlage
na, überzeugt?
Gruss aus Krefeld
Manfred
Return to “D30 Thesis”
