Lenkrad
Electronic distributor
TD
Lenkrad
Unread post by TD »
Tja, jetzt mache ich hier schon wieder ein neues Thema auf...
Aber ich hab nichts dazu gefunden.
Thema Lenkrad.
Das originale Lenkrad der Fulvia 1600HF ist ja alles andere als sportlich und passt meiner Meinung nach nicht so richtig zum leicht "verspielten" Charakter des Wagens...
Hat jemand ein anderes drin?
Wenn ja, was für ein Lenkrad habt ihr verbaut? Was sagt der TÜV dazu? Eingeprägte Nummern zwecks Zulassung waren in den 70ern ja noch nicht üblich...
racing
Re: Lenkrad
Unread post by racing »
Wer viel fragt bei TÜV bekommt auch immer eine Antwort. Nur nicht immer die die man hören will.
Deshalb einbauen und fertig. War schon immer so.
Hier Sandro Munari Lenkrad von Ferrero ( Nicht leicht zubekommen und wenn ja schweine teuer.)
War damals so als Zubehör zu kaufen.
Ähnliches Lenkrad wie beim Fulvia Coupe Monte Carlo Version. Da wurden Ferrero Lenkräder serienmässig verbaut.
Nur nicht in genau diesem Durchmesser und nicht mit dem Versatz. Wer kennt den Unterschied beim TÜV
denn noch wirklich bei all den Varianten. Vereinzelt möglicher Weise, aber den musst du dann auch schon suchen.
Gruß Andreas
Rostklopfer
Re: Lenkrad
Unread post by Rostklopfer »
Hallo ! Hab auch bei meinem Fiat 770 einfach eins eingebaut , ohne Nr. und Gutachten . Hat nie einer nach gefragt .
Gruß : Rostklopfer
fiat 600 001.jpg (117.34 KiB) Viewed 682 times
TD
Re: Lenkrad
Unread post by TD »
Ja, wahrscheinlich mache ich mir einfach zu viele Gedanken... :S
Re: Lenkrad
Unread post by mikele »
hallo
ich habe bei meinem beta auch ein anderes lenkrad eingebaut. das vom delta integrale,
sprich delta 1 passt entschieden besser zum beta zagato. solange der hupknopf das lancia emblem aufweisst
prüft das doch keiner mehr nach. wie auch, bei unseren alten kisten.
airbag probleme kennen wir gottseidank nicht.
200ß car service meister 030 (large).jpg (114.63 KiB) Viewed 682 times
200ß car service meister 031 (large).jpg (137.26 KiB) Viewed 681 times
Rostklopfer
Re: Lenkrad
Ein Holzlenkrad wird gerade bei Iibähh angeboten 1
Gruß : Rostklopfer
TD
Re: Lenkrad
Unread post by TD »
Jetzt hab ich nochmal ne Frage bezüglich Munari-Lenkrad...
Ich hab jetzt eins in Italien gefunden, aber ohne die Unterschrift.
Ansonsten absolut identisch.
Weiß jemand was es damit auf sich hat?
