Pagina 1 di 2
spia dell'olio su quadro "scherzosa"
Inviato: 02 feb 2015, 09:59
da Mr.Filippo
Ciao ragazzi, da un po' di tempo la spia dell'olio su quadro rimane spenta al Key On, cioè mi spiego meglio, dando quadro a volte la spia dell'olio non si vede per poi ritornare misteriosamente all'avvio successivo, nella messa in moto si spegne correttamente, c'è qualcuno che può aiutarmi?
Re: spia dell'olio su quadro "scherzosa"
Inviato: 02 feb 2015, 17:09
da warner
Ciao Filippo,potrebbe essere il sensore di pressione olio,costo irrisirorio il ricambio unico neo e' che e' situato in un postaccio infame,di fianco all'alternatore in un foro della piastra in alluminio che tiene il semiasse lungo.
Inviato: 02 feb 2015, 21:41
da Mr.Filippo
Grazie warner, accidenti non mi dire così.. prevedo gia cristoni per arrivare al sensore
, nel manuale d'officina trovo qualche informazione a riguardo del sensore?
Inviato: 02 feb 2015, 22:12
da warner
Non penso ci sia,cmq occorre vettura su ponte ed una chiave a tubo mi pare sia da 19mm.
Inviato: 02 feb 2015, 23:12
da Mr.Filippo
Questo fine settimana devo fare il tagliando e guarderò anche questo sensore, farò qualche foto da inserire nel forum relative al sensore. Ancora grazie delle info warner
Inviato: 03 feb 2015, 00:15
da warner
Di nulla,se serve chiamami pure non e' facile individuarlo
Inviato: 03 feb 2015, 11:45
da citrullo
Guardate che la soia che si vede nell'immagine dello strumento non è quella dell'olio, ma quella di carica, C,
Inviato: 03 feb 2015, 12:42
da LuiLybra
Sono daccordo con citrullo, quella che si vede in foto non è la spia dell'olio bensì quella di carica batteria!!
Inviato: 03 feb 2015, 12:56
da warner
Io invece penso abbia messo la foto del quadro acceso evidenziando il problema,ovvero come ha scritto la spia dell'olio non si illumina quando gira la chiave.
Inviato: 03 feb 2015, 14:22
da Mr.Filippo
Si bravo warner, Key On solo spia batteria.
