Modifica Elm 327 che non connette linea can
simone89thesis
Messaggio da leggere da simone89thesis »
Ciao a tutti gli amici del forum , ho questo problema possiedo una versione di elm 327 1.4 e software fiat ECU scan registrato quindi dentro selezionando la thesis ho tutti i moduli , ma il modulo mi fa entrare solo in controllo motore , cambio , ABS, centralina luci ...
Io vorrei entrare nel body e nel can info ma non entra .. Premetto che ho già comprato i 3 adattatori ma con nessun risultato ,
Ho letto nei vari forum che bisogna togliere una resistenza per fa funzionare correttamente il modulo elm anche in linea can quindi con il body x esempio , ho letto di chi rimuove la resistenza r4 oppure la r14 .. Mi date delle info se qualcuno l'ha fatto, perché non so qualche resistenza devo togliere ,
Grazie un saluto . Simone
simone89thesis
Re: Modifica Elm 327 che non connette linea can
a tutti gli amici del forum volevo informarvi che eliminando la resistenza r04 la mia elm riesce ad entrare in rete can.. fare allineamento proxy, service e tutte le centraline (tranne airbag)
un saluto a tutti
Ckthesis
Messaggio da leggere da Ckthesis »
ciao Simone grazie della info
volevo chiederti questo: l'allineamento della proxy con multiecuscan a cosa servirebbe? ho provato una volta a farlo, ma durante la procedura mi dava uno/due failing
simone89thesis
Allinea i modulo che l'auto riconosce ma non ha attivi , ad esempio se viene installato qualche nodo nuovo , lo puoi attivare/allineare
Torna a “Thesis”
