anomalia tergilunotto Ypsilin2009
Ciao a tutti, ho un'anomalia da qualche giorno al tergilunotto della mia Ypsilon 2009. Vi spiego:
1) posizione tergicristalli e tergilunotto off tutto ok
2) posizione tergicristalli on (qualsiasi posizione) il tergilunotto anche se in posizione off ha 2 anomalie;
anomalia A: quando freno parte il tergilunotto 1 volta e si ferma
anomalia B: quando freno parte il tergilunotto ma non si ferma fino a quando non tolgo il piede dal freno.
3) posizione tergicristalli on il tergilunotto da una spazzolata quando pare a lui.
Come lo risolvo???
Grazie a tutti
Come lo risolvo???
Grazie a tutti
Re: anomalia tergilunotto Ypsilin2009
mitch82 Scritto:
> tutto ok
> off ha 2 anomalie;
> 1 volta e si ferma
> dal freno.
> Come lo risolvo???
> Grazie a tutti
intanto vai in autofficina e fai fare un cotnrollo diagnostico di certo ci sarà un problema alla rete can, dal pc tirano fuori gli errori e se possibile li cancellano.
> tutto ok
> off ha 2 anomalie;
> 1 volta e si ferma
> dal freno.
> Come lo risolvo???
> Grazie a tutti
Benvenuto
-D se fosse la vecchia Y sembrerebbe un problema di massa o di cavo interrotto nel baule, qui potrebbe essere anche un problema di centralina.
Grazie ragazzi,credo che domani passerò in concessionaria per un check ...mi costerà una 30tina d'euro.
Speriamo sia quello!!!
mitch82 Scritto:
> 30tina d'euro.
Ecco perchè il pc con l'ecuscan me lo sono sistemato io, metto la presa e cancello errori, se ogni volta devo andare da una povera officina costretta a chiedere 30 euro per la diagnosi per via delle imposte di questo stato, conviene buttare via anche auto di 5 o 6 anni solo perchè non si accende uno stop.
> 30tina d'euro.
(tu)
Può essere anche un problema di contatto luce retromarcia e stop, che fà attivare la funzione che quando i tergicristalli anteriori sono accesi e si inserisce la retro si attiva il tergilunotto...
A questo ci ho pensato subito anche io ma spero proprio non sia cosi perché non ho mai fatto lavori sulle auto e penso non sia molto
Divertente una ricerca guasti tra tutto quel groviglio di cavi. Inizierò con il test del software e incrocio le dita.
Comunque vi aggiorno.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
rete can priena di errori, con una bella cancellazione torna tutta nuova scommettiamo
? Quella è una macchina che appartiene ad una generazione dove non ci sono più contatti diretti tra pedale e stop, devioluci e fari, e stecca controllo tergi, tutto passa dal body computer e smista i comandi ai vari relè che poi direttamente comandano le ultime periferche, come luci, tergi, frecce etcc, tranne una. il 4 frecce quello è diretto per motivi di sicurezza
ciao ragazzi,
scusate il ritardo ma voglio farvi partecipi della risoluzione del problema.......avete sicuramente presente il corrugato sul montante del cofano (che si vede quando il cofano è aperto) dove passa il cablaggio delle luci e tergilunotto posteriori!!!
Beh il problema è lì!!!!!!!!!
apri e chiudi apri e chiudi, dai e ridai.....si son spellati un bel pò di cavetti. Quando prendevo una buca pure le luci impazzivano non appena si toccavano e uno dei cavetti del tergi toccava la carrozzeria.....nessun errore da resettare.
Un amico elettrauto mi ha confessato che di Ypsilon con quel problema ne ha lavorate tantissime!!!
con un pò di pazienza e manualità si risolve in casa.
ciao a tutti e grazie
