manutenzione webasto
ciao a tutti, sapete se c'è da fare qualche tipo di manutenzione al riscaldatore supplementare????
è normale secondo voi che la mattina qualche volta si accende subito e altre dopo un paio di minuti??
grazie
grazie
Lancia Phedra 2.2 MJT
grigio bernini
12/08
grigio bernini
12/08
- Contatta:
Re: manutenzione webasto
Non ci sono manutenzioni previste a scadenza per il webasto.
Si può, di tanto in tanto controllare on examiner se tutto è settato nel modo giusto, se la candeletta non è bruciata ecc.
Il sensore che comanda il webasto è in grado di autoregolare l'entrata in funzione del dispositivo per cui è tutto automatico.
Se però non entra in funzione con temperature sotto I 7 - 6° allora potrebbe avere qualche problema.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
grazie virgilio per la risposta,
il webasto funziona volevo solo sapere se bisognava fargli qualche pulizia....
grigio bernini
12/08
grigio bernini
12/08
ciao a tutti queste mattina anche con temperature a 10° il webasto ci accende.... come si regola la temperatura di intervento???
grigio bernini
12/08
grigio bernini
12/08
Non si può regolare.Strano che sia partito.
Forse è andato il sensore temperatura ext
Tienimi aggiornato, mi interessa.
Confermo che a 9 gradi ( questa sera) é partito anche il mio. Tutto regolare quindi.
Non ti preoccupare Sella.
- Contatta:
Si, infatti!
I parametri che vengono analizzati sono diversi (temperature esterna, umidità, temperatura impostata dentro l'abitacolo ecc.).
Il webasto può attivarsi con temperature anche di 12° ma con condizioni che richiedono comunque il suo intervento.
Il sintomo che deve preocupare non è che si accenda con 10° ma che non si accenda proprio.
Quindi se, quando fà freddo o freddino, non si sente il fischio dopo aver spento la macchina.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
E' strana questa cosa, nelle Netherlands a quell'ora c'erano molti meno gradi e a metà giornata ci sono 7/9 gradi, Netatmo Weathermap conferma anche oggi, quindi il webasto ti dovrebbe partire sempre, fallo controllare e tienici informati ci interessa.
Ma forse eri in zona di fiere e rientravi a casa e li c'erano infatti 9 gradi.
Ma non sarebbe meglio se tu finissi di fare di fare questo teatrino e ti ripresentassi con il tuo vero e storico nick e tu riprendessi a collaborare costruttivamente al forum che hai sempre alimentato con opinioni e pareri seri e non con nick che prendono in giro solo la tua intelligenza. Nessuno ha mai messo in discussione la tua persona ma solo il tuo modo di comportarsi che aveva preso una piega non consona al forum, modo di comportarsi che con queste nuove uscite, che tutti i piu' anziani di frequenza del forum associano al tuo vero e vecchio nick, stai ribadendo e che ti mette alla berlina di tutti quelli che ti conoscono nel forum.
Dai, chiudi questa parentesi, rientra tra i frequentatori "positivi" del forum, stai combattendo una guerra senza nemico. Vieni ad un prossimo raduno, ne facciamo tanti perché ci divertiamo insieme, ci faremo una bella risata di questa parentesi e si riparte.
Roberto
Roberto
Saluti - Roberto
Io vivo in Italia ma ho la residenza in Netherlands
.Per il resto perdono non riesco a seguirti
Ciao Halfred salutami Huiib quando sei in Netherlands.
Saluti - Roberto
