Specchietti esterni con chiusura elettrica
Ruggiero
Messaggio da leggere da Ruggiero »
Buongiorno a tutti,
Avendo una lybra 2.4 jtd del 2003 ed essendo un modello exlusive ho anche la funzione della chiusura elettrica x gli specchietti esterni. DOMANDA: Potrei far aprire e chiudere anche gli specchietti quando apro e chiudo con il telecomando la macchina? Da premettere chje ho fatto installare anche un'allarme sonoro ma senza la scheda alza vetri...
Dite che è possibile senza mettere un'altra eventuale scheda di comando (tipo quella degli alza vetri), almeno così disse il mio elettrauto...
Grazie a tutti ....
amos54
Re: Specchietti esterni con chiusura elettrica
Ciao Ruggiero, i due motorini elettrici per l'abbattimento degli specchietti esterni vengono comandati da un invertitore di polarità (pomello sul tunnel) che provvede a far ruotare gli stessi in un senso o nell'altro secondo la pozione; opportuni finecorsa meccanici interni interrompono l'alimentazione dei motorini stessi una volta a "battuta". Le strade possono/potrebbero essere molteplici: in ogni caso va sempre inserito un relè 12 V, 2 vie, possibilmente bistabile, che può ricevere il comando, ad esempio, dai seguenti pin:
- sul ricevitore vettura, montato nella plafoniera centrale, c'è sul connettore il pin 9, non utilizzato, la cui scheda recita come "comando alzacristalli". Se fosse attivo, verificare se esce un segnale positivo o negativo, per poter poi azionare il relè di cui sopra; ideale sarebbe utilizzare appunto un relè tipo ciclico-bistabile che ad ogni azionamento della bobina scambia la posizione dei contatti, a prescindere che la bobina rimanga sotto tensione a lungo o per periodi brevi, secondo il tipo di azionamento (in questo caso si potrebbe sfruttare anche il positivo che aziona i lampeggiatori quando viene inserito/disinserito l'allarme);
- sull'allarme che hai messo far verificare se esiste un pin per azionare relè esterni o moduli aggiuntivi.
Problemi di natura pratica: a prescindere dal sistema adottato, visto che statisticamente una vettura rimane nell'arco della giornata più parcheggiata che attiva, la funzione specchi abbattuti sarebbe prioritaria - in questo caso se si utilizzasse un relè che per questo periodo rimanesse sempre con la bobina eccitata, oltre che scaldare in modo anomalo, consumerebbe inutile (e preziosa energia) dall'accumulatore elettrico.
Purtroppo quando si parla di queste cose bisogna essere un pò prolissi, ciao A--
KLA->
Messaggio da leggere da KLA-> »
A me viene naturale girare la rotellina quando parcheggio... con un pò di abitudine secondo me puoi risparmiarti questo lavoro...
simone
Messaggio da leggere da simone »
Sono dello stesso parere di KLA anche io li chiudo automaticamente quando parcheggio...ciao
