PROBLEMI ELETTRICI
Inviato: 15 gen 2015, 19:07
Un saluto a tutti !!
Ho un problema elettrico (penso legato al gruppo ottico posteriore sx).
Qualche giorno addietro mi compariva brevemente (come un flash) una segnalazione scritta in GIALLO di errore sul check control : facendo molta attenzione (durava pochissimo) ho letto ….STOP….. Ho fatto quindi una verifica ed ho scoperto che era bruciata la LUCE POSIZIONE sx -NON LO STOP (sostituita con una analoga R10W).
Luce di posizione OK, ma poco dopo mi vengono segnalati contemporaneamente sull’ICS due (2) diverse anomalie (immagini con sfondo giallo), in funzione di quello che sto utilizzando; e cioe’ se utilizzo :
FRECCIA SX : ICS mi segnala LUCE STOP sx + RETRONEBBIA
PEDALE FRENO : ICS “ “ LAMPADA ESTERNA+ RETRONEBBIA
RETRONEBBIA : ICS “ “ LAMPADA ESTERNA+ LUCE STOPsx
(nessuna segnalazione in condizioni "normali-di non uso")
Ho verificato che :
1)NON VI E’ NESSUNA ANOMALIA ALLE LUCI : TUTTO FUNZIONA BENISSIMO !!
2) se utilizzo CONTEMPORANEAMENTE 2 cose NON COMPARE NULLA SU ICS ; mi spiego meglio : se metto la freccia a sx mi si accendono le due anomalie, ma appena freno esse scompaiono; cosi‘ se freno mi si accendono le due anomalie, ma se accendo il faro nebbia esse scompaiono; se metto il faro antinebbia mi si accendono le due anomalie, ma se metto la freccia a sx esse scompaiono ……e cosi’ di seguito…...appena metto in funzione un secondo utilizzatore SCOMPARE LA SEGNALAZIONE DI ERRORE !!
3) questo succede INDIPENDENTEMENTE SE HO ACCESO O MENO LE LUCI DI POSIZIONE/ANABBAGLIANTI.
Ho smontato il gruppo ottico posteriore : visivamente nessuna anomalia, integro e ben pulito (l’auto e’ sempre rimessata); ho comunque tolto le singole lampadine, ed il connettore, spruzzato il tutto con dello spray per contatti elettrici e rimontato : IL PROBLEMA PERMANE !!
Ho utilizzato l’auto per circa 200km (visto che esternamente funzionava tutto) : questa sera non funziona piu’ la freccia POSTERIORE SX !! Vedro’ domani di cambiare la lampadina, ma ho il FORTE SOSPETTO CHE CI SIA BEN ALTRO !!
E' ben gradito un vostro parere.
Grazie,
depdep
Ho verificato che :
Grazie,
depdep
